welchen 600 Watt Wechselrichter kann ich gut benutzen für 2 dieser Module: JA Solar JAM54D40 435W Black Frame
Growatt muss ich ausschließen und (arbeitet nicht mit dem Maxxicharge zusammen)
Am liebsten würde ich den HM 600 nehmen, da ist allerdings die Wattzahl zu hoch?...
Danke vorab
Die Module laufen grundsätzlich am HM600 oder HM800. Kannst du also nehmen. Grundsätzlich würde ich bei Neukauf nicht diese 54/108 Zeller kaufen, weil höhere Spannung und weniger Strom technisch günstiger ist.
Nebenher: Wattzahl heißt eigentlich Leistung.
Danke vorab
Du willst also den Maxxicharge verwenden? Dann haben die Module mit dem WR nichts zu tun, dazwischen hängt der Maxxicharge. 😉
Und ja für den Maxxicharge ist ein Hoymiles Wechselrichter sehr zu empfehlen.
Im Fall vom Maxxicharge und deinen Modulen müsstest du 3 Module in Reihe schalten pro String / Eingang am Maxxicharge. Bei einer Reihenschaltung ist darauf zu achten, dass alle Module die selbe Ausrichtung haben.
Zwei Module erreichen ab einer Modultemperatur über 50°C nicht mehr die Mindestspannung und vier Module übersteigen die maximale Spannung.
Kannst du nur zwei Module in Reihe schalten, musst du andere Module verwenden mit mehr Halbzellen und höherer Spannung.
