Unser Haus hat je Wohnung einen extra Zähler. In einer Wohnung wohnt meine Mutter mit wenig Verbrauch.
Ich überlege nun je Wohnung eine BKW anzuschließen oder den 2.Zähler durch einen Zwischenzähler zu ersetzen. Sparen würde ich da die Grundgebühr.
Kann man eine Anlage so schalten, über Stecker, das wenn meine Anlage mehr produziert der Überschuss in die Wohnung meiner Mutter eingespeist wird?
Oder gibt es eine einfache günstige Batterie Lösung?
Hoffe ihr versteht mein Geschreibsel, als Rentner bin ich halt auch schon etwas älter.
Beste Grüße und danke.
Über einen Akku ließen sich beide Wohnungen verbinden.
Dein BKW läd den Akku auf, in jeder Wohnung ist ein Shelly 3EM hinter dem Zähler der eine openDTU-onBattery steuert hinter der ein HM-WR sitzt.
Bei zwei "echten" Zählern durften es zwei HM-600 sein, mit einem Zwischenzähler nur zwei HM-300.
Die Anzahl der Panels ist davon unabhängig nicht begrenzt.
1) Bei einem Balkonkraftwerk wird es kaum nennenswerte Überschüsse geben, da der erzeugte Strom größtenteils sofort selbst verbraucht wird.
2) Zwischenzähler rein und einer der beiden VNB-Zähler stillegen/rausnehmen geht natürlich. Nur wenn du später irgendwann man wieder einen zweiten Zählerplatz brauchst (z.B. für Wärmepumpentarif oder Wallbox oder doch Wohnungen trennen oder ???) , dann könnte es sein, dass du den Zählerschrank auf die dann gültige VDE-Norm umbauen musst, was ein paar Tausender kosten kann. Insofern würde ich auch wenn nix dran angeschlossen ist, den 2. Zähler drinlassen und die Grundgebühr brav zahlen.
Wenn du zwei Steckerkraftwerke anschließen möchtest geht das eigentlich nur mit zwei Zählern.
Bei einer möglichen Notwendigkeit den Zählerschrank zu aktualisieren kann ich nur zur Befragung des Netzbetreibers raten. Die Elektriker wollen einem häufig was teures verkaufen, dass gar nicht notwendig ist. Mein Netzbetreiber schreibt etwa: "In einer Bestandsanlage verzichten wir auf die vollständige Umsetzung der TAB. Wir erwarten das, das und das."
Hier reden wir eher von € 100 als von € 1000. Das hat bei mir funktioniert.
Oje da habe ich viel zu überlegen.
Werde jetzt erst einmal ein günstiges 600w in den Garten stellen und bei mir in die Steckdose rein.
Erst mal sehen wie der Ertrag/Verbrauch ist. Ist eine Fritz DECT 200 zum Messen angebracht oder reicht eine App?
Mit Shellys usw. muß ich mich erst einmal auseinandersetzen. Wie gesagt ich brauche alles einfach und gerne auch günstig.
Den 2.Zähler werde ich dann erstmal lassen, Wärmepumpe soll irgendwann die jetzige Ölheizung unterstützen.
Wenn ihr mir ein bisschen was verlinken könnt zum lesen wäre cool. Vielleicht hat ja einer so etwas wie ich es gerne hätte.
So Pause die Hunde wollen raus...
Ich wollte wieder einen zähler in eine vorhandene verteilung haben. Der platz war ja vorhanden. Der stromversorger hat keinen zähler gesetzt, es musste eine teure neue verteilung installiert werden. Rastis einwand hat eine absolute berechtigung. Dass ein netzbetreiber in eine alte verteilung wieder einen zähler setzt, halte ich für ein gerücht. Ausser, die verteilung ist neueren datums.
@alter-hase Wir haben einige hundert Netzbetreiber. Jedes Netz wird wie ein Fürstentum gehandhabt. Eigene Regeln. Da habe ich wohl Glück gehabt. Aber Fragen kann Klarheit schaffen.
Bei meinem Netzbetreiber gibt es auch Vorgaben. Bei mir mussten die Zählersetzer auch zweimal kommen. Das wäre sonst auch zu einfach gewesen.
