ich habe mir jetzt ein Balkonkraftwerk aufs Flachdach geständert und freue mich sehr über den bisherigen Ertrag.
Insgesamt läuft die 2 Module a 500W Lösung von EPP mit Hoymiles Wechselrichter.
Leider bin ich immer noch nicht bewandert in der Elektrik. Wie erweitere ich am besten?
A) Mehr Module, um schneller die 800W zu erreichen? Bisher komme ich locker ran, dauert aber meist bis 10.
B) Zweites Set mit Wechselrichter - Wechselrichter Verbindung.
C) Speicher irgendwo da zwischen? Oder dahinter? Oder sonst irgendwo?
Wenn mir dann noch jemand von der Integration in Home Assistant zu/abraten könnte, wäre ich sehr dankbar. Der WR hat WLAN verbaut.
Danke euch!
Home Assistant ist schon ein mächtiges Werkzeug (ebenso ioBroker). Ich selbst nutze Home Assistant, aber ich nutze halt nur einen winzigen Bruchteil der Möglichkeiten, die es bietet. Da ich noch einen Shelly 3 EM installiert habe, zeichne ich damit den Energiefluß auf.
Sieh dir einfach mal bei Youtube die Videos zu Home Assistant an, vielleicht ist ja für dich mehr dabei, was du nutzen kannst. Aber bedenke je mehr du nutzt, desto eher kommt ein Rechner wie der Raspberry Pi an seine Grenzen.
Zur Frage A, hast du eine so hohe Grundlast, um die 800W zu verbraten? Ansonsten wird es der Netzbetreiber für dich tun.
Bei mir werkelt auch noch ein 2,5kWh Akku mit. An klaren Tagen mit üppig Sonne ist der am frühen nachmittag gefüllt und der Laderegler schaltet runter.Auch ich muß mit mir kämpfen und meine Gier nach mehr im Zaum halten. Wenn ich noch mal in die Tasche greife wäre es wohl ein zweiter Akku, denn damit käme ich im Sommer weiter durch die Nacht, und dann erst weitere Module.
Aber selbst mit geregelter Hauseinspeisung wird sich meine Anlage erst nach 8-9 Jahren rechnen und wer weiß, was man in der Zwischenzeit erneuern muß.
Das hier sind meine Einspeisungen in das öffentliche Netz.
Den über den Tag verteilt längsten Ertrag bekommst mit 2 Panels in Richtung SW und 2 Panels in Richtung SO. Bissel Geometrie bemühen kommt raus ca. 55°W und 55°O, brauchst nur grob als Anhaltspunkt. 45° oder 60° geht auch, also daß die Panels iwas zwischen 90° und 120° zueinander stehen. Fertig-Kauf-Batterie oder willst die selber bauen? Ballerst du viel Überschuß ins Netz (kriegst des vergütet?), kannst des nachts aufbrauchen?
