ich habe mir eine Balkonsolaranlage mit Speicher, bestehend aus folgenden Komponenten auf mein Garagendach gebaut:
- Solarmodule: 2 x EPP 380Wp (Reihenschaltung)
- Laderegler: Victron MPPT 100/20
- Batterie: Pylontech US2000c
- Wechselrichter: Hoymiles HM-600
- OpenDTU on Battery
- Home Assistant
Soweit funktioniert alles wunderbar bis auf folgendes Problem:
der Victron Laderegler fällt sporadisch und für unterschiedlich lange Zeit, ohne mir erkennbaren Grund, auf 0W Ausgangsleistung. Dieses Verhalten tritt vor Allem bei Wetter mit wechselnder Bewölkung auf (wie z.B. heute).
Was ich schon alles geprüft/getauscht habe:
- Victron Laderegler ausgetauscht (gegen gleichen Typ)
- Batterie getauscht (testweise gegen EcoWorthy 48V / 50Ah)
- Einstellungen von Victron mehrfach geprüft bei (Ladeschlussspannung steht derzeit auf 53V)
- Batterie meldet keinen Fehler - auch keine Ladestromlimitierung
- Sämtliche Anschlussleitungen und Stecker geprüft und durchgemessen
Hier ein Diagramm aus Home Assistant dazu:
<a title="Diagramm" href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">Diagramm
Auffällig ist, dass auch die Modulspannung so oft und sehr kurzzeitig auf ca. 7V abfällt.
Hat jemand von euch eine Idee?
Der Link wurde leider entfernt. Gibt es ein Steuergerät für den Laderegler und ist das "stand alone"?
Der Laderegler wird nicht von extern gesteuert. Hier der Zweite Versuch das Diagramm einzufügen:
Vielleicht solltest du auch mal deine Verschaltung und Steuerung preisgeben.
Laderegler mit Batterie und MPPT am Ausgang wird sich kaum vertragen...
Das Verhalten sehe ich auch bei mir.
Bin nicht sicher ob das ein Datenübertragungsproblem oder ein echter Leistungseinbruch ist.
Wenn es letzteres ist kann auch sein das der Mppt Tracker da einmal prüft ob es andere/bessere Leistungsmaxima gibt. Dann wäre das ein Feature
Das sollte eigentlich nur ein paar Sekunden dauern. Macht der Pylontech vielleicht einfach dicht? Voll/CellOV, sonstwas?
Danke für eure Antworten!
Hier meine Schaltung:
Es sind natürlich noch LS-Schalter zwischen PV und Victron und zwischen Victron und Akku - diese habe ich, wegen der Übersichtlichkeit, nicht eingezeichnet. Von Home Assistant oder der OpenDTU gesteuert wird lediglich der HM600 - Akku und Victron werden nur ausgelesen.
Das der Akku zu macht, würde ich aus folgenden Gründen ausschließen:
- Spannung (49,4V), Temperatur (19°C) und Ladestrom (0A) lagen weit von den Grenzen des Akkus entfernt
- Akku wurde schon mal gegen einen EcoWorthy 48V/50A getauscht
- Durch die Kommunikation zum Akku bekomme ich den maximalen Ladestrom und den Zustand des Akkus angezeigt - zu diesen Zeitpunkten lag dieser bei 25A
- Der HM600 ist parallel zum Akku geschaltet und hat Strom vom Akku gezogen. Hätte der Akku zu gemacht, dann hätte der Victron den HM600 gespeist
- Der Victron wäre in den Status "Absorbtion" gewechselt
Meiner Meinung nach arbeitet der MPPT alle 10 Minuten und das für kurze Zeit- das kann man sehr gut im Diagramm unten morgens und abends sehen. Heute gab es keine Aussetzer:
Wie wird entschieden, ob der Akku geladen werden soll, oder die Produktion in den HM geht?
Bist du sicher, dass der Ausgang des Ladereglers mit dem MPPT Eingang des HM auf Dauer kann?
Ich glaube nicht, dass es sich um ein Fehler in der Datenübertragung handelt, da sich der Leistungswert zwischen 0W und ca. 2W ändert. Die PV-Spannung geht bei mir ebenfalls auf den Leerlaufspannungswert. Auch der SOC ändert sich während dieser Zeit nicht - wenn dann fällt er, wenn der Wechselrichter Leistung zieht - aber der Akku wird definitiv nicht geladen.
Wenn ich während des "Aussetzers" den Victron spannungslos schalte und wieder einschalte, dann läuft sofort alles normal weiter. Für mich sieht das nach einem Firmwarefehler aus.
Möglich. Schonmal Geupdatet?
Heute gab es wieder 3 Aussetzer - zwar nur kurz, aber trotzdem da:
@maltes - ist das Fehlerbild bei Dir identisch? Welche Firmware ist bei Dir drauf und welchen Victron hast Du genau?
Nein das liegt bei mir im Bereich von wenigen Sekunden. Firmware müsste aktuell sein da erst vor 3 Wochen aktualisiert und es ist ein SmartSolar 150/35
