Ich bin etwas verwirrt. Ich will meine Mini-PV erweitern z. Zt. 2*425Wp. Platz hätte ich für jeweils 2 Panel in Ost und West Ausrichtung.
Schnell mal mit PVGIS die optimal Neigung ausgeben lassen. Für Ost 34°, Süd 37° und West 35°.
Und nun kommt meine 1. Verwirrung Morgens steht die Sonne tiefer und Nachmittags auch. Warum sollen dann diese Modle twas flacher ausfallen?
2. Gestern und heute war schöner Sonnenschein den ganzen Tag, meine Module lieferten aber nur max 28W. Vor 4 Tagen war keine Sonne, der Himmel hatte einen leichten Grauschleier zur Mittagszeit habe ich aber 125W an Input gemessen.
In ein-zwei Monaten erwarte ich bessere werte, da dann die Sonne mittags über den Horizont kommt.
Der Rechner gibt vermutlich den optimalen Winkel für höchsten jährlichen Summenertrag an. Wenn du aber nicht einspeist, sondern dich möglichst lange am Tag selbst versorgen willst, liegt das Optimum woanders.
Das ist bei dir was faul, meine Balkonanlage (auch 800Wp an 600W Wechselrichter) hat aktuell ihre 550W, wenn die Sonne gut draufscheint.
Jetzt abgeschattet?
Hast du aktuell beide Module in Reihe und unterschiedlich ausgerichtet? Bzw. eines verschattet?
Die Panele sind parallel geschaltet und momentan erreicht die kein direkter Sonnenschein, also beide verschattetDer Sonnenstand reicht noch nicht um die zu ereichen. Mich verwirrt der Unterschied vom sonnigen zum bedeckten Tag. Kann es sein, daß bei bedecktem Himmel mehr diffuse Strahlung die Panele trifft?
Irgend eine Idee, wie man das Optimum für den Tag ermittelt? Komischerweise rechnet PVGIS bei 20° Neigung einen höheren Jahresertrag aus.
Am 21.12. steht die Sonne gegen 10Uhr 9° über dem Horizont, bei einem Winkel von 35° trifft die Sonne im Winkel von 44° auf, am 21.6. 35° und Auftreffwinkel 70°. Um am Morgen und am Nachmittag mehr Ertrag zu erziehlen, müßte die Aufstellung steiler, nicht flacher werden.
Im Winter hast du das Problem dass die Sonnenstrahlen flach, die Globalstrahlung aber vom Zenith, als 58 Grad, kommt. Sonne ist seltener. Und Globalstrahlung kann zunehmen, wenn der Himmel leicht dunstig wird.
Da gibt's kein Optimum. allenfalls Durchschnitte.
Zu Forschungszwecken kann man da viel probieren oder überlegen, ob's die Wahl der Aufstellung ändert hängt vom Einzelfall ab. Und was man eigentlich will.
@texnik PVGIS wie alle Tools errechnen immer den höchsten Ertrag über das Jahr und was dann der optimale Winkel ist.
Wenn du frei wählen kannst muss du ein wenig überlegen, ob du die maximale Ausbeute über das Jahr haben willst (z.B. um einen Akku zu laden) oder du eher den direkten Eigenverbrauch optimieren willst.
Eine Ost/West Ausrichtung bringt über das Jahr gesehen in Summe weniger als eine reine Süd Ausrichtung, aber ist für den direkten Eigenverbrauch deutlich effizienter, wenn dein Grundverbrauch nicht entsprechend hoch ist, einfach weil früher morgens und länger abends mehr rein kommt und da die maximale Leistung in der Mittagszeit oft eingespeist und nicht verbraucht wird.
Im Sommer steht die Sonne hoch und die Module können flacher, im Winter bei niedriger Sonne sollten die Module entsprechend steil stehen.
Nun kommen wir noch kurz zu deinem Phänomen. Wenn die Module verschattet sind, keine direkte Sonne bekommen, kommt bei klarem Himmel wenig bei rum. Ist es entsprechend dunstig kommt in diesem Fall deutlich mehr und dabei ist die Ausrichtung der Module nahezu egal. Aus diesem Grund lohnen sich bei großen Anlagen gerade für den Winter wo jede kWh zählt bei den aktuellen Modulpreisen auch ein komplettes Norddach zu belegen.
Wenn es bei dir bei einem Balkonkraftwerk bleibt und du bereits zwei Module Richtung Süden hast, ist die Frage für welchen Jahreszeit du es weiter optimieren willst und welche Möglichkeiten du hast mit der Ausrichtung. Ich denke im Sommer hast du gerade zur Mittagszeit ausreichend und brauchst nicht viel von Ost/West Modulen zusätzlich oder? In diesem Fall würde ich die Ost/West relativ steil stellen, dass der Winkel gerade morgens/abends optimal ist und eher in den Übergangsmonaten passt.
Ja du bekommst dann nicht so viel Leistung zur Mittagszeit von diesen Modulen, aber dafür hast du bereits die nach Süden.
... und brauchst nicht viel von Ost/West Modulen zusätzlich oder? In diesem Fall würde ich die Ost/West relativ steil stellen, dass der Winkel gerade morgens/abends optimal ist und eher in den Übergangsmonaten passt.
Ja, so sind meine Überlegungen. Von morgens bis abends so viel wie möglich verbrauchen und Überschuss in einen Akku für die Nacht.
Ich hab noch bischen gesucht und rumgespielt. Eine reine Ost-West Ausrichtung ist bei mir wohl nicht das Optimum, je 20 - 30° Abweichung scheinen besser zu sein. Dabei kann sogar der Winkel etwas flacher werden, da der Sonnenstand dann höher wird.
Heute gibt es eine leichte Bewölkung und der Ertrag steigt auf fast 50W. Also bringt klarer Himmel bei Schatten so gut wie nichts.
