Habe vor mir ein Balkonkraftwerk mit 4 Modulen und einem 4-fach Wechselrichter zu installieren. Nun habe ich im Internet ( Link entfernt ) den Hinweis gefunden den Wechselrichter besser nicht zu drosseln und stattdessen jeweils 2 Module parallel auf einen Eingang zu legen.
Was haltet ihr davon?
So wie ich es verstanden habe, ist Stand 1.4.24 im MaStR. der oder die Wechselrichter bis 600/800 W Leistung und der oder die exakten Modelle bis max. 800 W einzutragen. Berichtigt mich bitte, wenn ich falsch liege und eine Drosselung akzeptiert wird.
Dann geht das mit 4 Panel nur, wenn Du sie parallel 2x2 mit Y-Adapern an die 2 Eingänge des WR hängst, sodass sich die Stromstärke addiert. Für die Erträge der einzelnen Panels verhält es sich mindestens ebenso gut, als hättest Du einen gedrosselten WR mit 4 MPPT.
Das ganze ist noch im Fluss, ich würde noch warten. Ein Portal hat vermeldet, das der VDE am 3.Mai was dazu veröffentlichen will. Kann aber auch nur heiße Luft sein, wie so oft.
Also eigentlich hatte ich vor einen WR mit 4 Eingängen zu kaufen und diesen auf 800W zu drosseln, z.B. einen HM-2000. Muss denn der Netzbetreiber damit "einverstanden" sein. Dachte der Wechselrichter wäre dabei egal. Mir geht es nur darum über einen möglichst langen Zeitraum über den Tag auch die 800W (oder eben eine möglichst hohe) Leistung zu bekommen. Für die 4 Module habe ich mir aus Holz einen Unterstand gebaut der nebenbei auch noch ein Lager für mein Brennholz sein soll. Von den 4 Modulen sollen 3 nach Südwest und eins nach Ost ausgerichtet werden, alternativ würden auch gehen 3 Module nach Südwest und eins nach West.
