ich brauche ein bisschen Team-Gehirnschmalz bei der folgenden Aufgabe:
Ich habe 4 alte aus der Förderung gefallene Module (200Wp) mit knapp 40V Voc kostenlos bekommen. Dazu noch B-Ware einen Microinverter Hoymiles HM-600. Dieser hat 2 Strings mit unabhängigen MPPTs. Die maximale Eingangsspannung ist 60V.
Damit ist der Inverter ja etwas überbelegt, minimal zwar und vermutlich durch den Leistungsverlust der Module vernachlässigbar. Trotzdem würde ich die 4 Module gerne in Ost/Südwest-Ausrichtung anbringen, da ich meinen Eigenverbrauch eher morgens und nachmittags/abends habe.
Wie verschalte ich die Module sinnvoll?
Mein Gedanke war der folgende: ich kann keine serielle Schaltung von 2 Modulen (=80V) haben, da der WR nur 60V kann. Also parallel. Schalte ich nun die beiden Module, die gleichzeitig Sonne haben parallel und hänge sie zusammen an einen MPPT oder genau umgekehrt, also immer ein verschattetes und ein bestrahltes?
Intuitiv hätte ich die zweite Lösung gewählt, da ich damit ja aus beiden Modulen, die gleichzeitig bestrahlt werden, jeweils das Maximum raushole, die jeweils verschatteten Tragen zu diesen Tageszeiten dann ja nicht merklich zu einer Änderung der Leistungskurve bei. Außerdem bleibe ich damit garantiert unterhalb der maximalen Eingangsleistung pro MPPT von 380W.
Andererseits kann ich fast davon ausgehen, dass die 20 Jahre alten Module die 380W höchstens bei absolut perfekten Bedingungen Mal ausnahmsweise erreichen.
Auf eure Antworten bin ich gespannt!
Parallel schalten, jeweils zwei Module an einem String. Damit bleibt die Spannung g bei 40v pro string.
Wenn du auf beiden Seiten des dachs ein ständige Verschattung hast kannst du jeweils ein verschattetes und ein nicht verschattetes Modul parallel schalten.
Dan tragen die verschatteten Module nix bei, schaden aber auch nicht.
How to - Akku China Shopping
Danke! Was ist deine Meinung zu Sperrdioden wg. Rückströmen?
