Guten abend, ihr Solarrebellen,
für meine AC Absicherung hab ich soweit alles vorbereitet (10A Absicherung in kleinem Verteilung direkt vor WR). Aber ich wollte fragen, wie ihr das bei euch mit einem DC Überspannungs/Blitzschutz realisiert habt?.
Ich könnte mir nun 2 DEHN Module kaufen, da bin ich aber auch wieder flockige 200€ los. Gibts was preiswertes für die Hutschiene, was ich dann direkt im Dachboden in eine kleiner Unterverteilung bauen könnte?
Es gibt bei Amazon ja auch wesentlich preiswertere Din Module für DC Schutz bis 1000V, aber ich hab keine Ahnung, was die taugen. Daher frage ich nochmal hier, wie ihr es mit der DC Absicherung haltet.
Danke und Gruß,
Ralf
Hi Ralf,
mir wurde das dg m b tt 255 empfohlen, im Gegensatz zur tns Variante hat es neben den Varistoren zwischen Lx und N noch eine Funkenstrecke zwischen n und PE.
Außerdem muss man es nicht an die Potentialausgleichschiene anschließen… steht in der Montageanleitung. Die dsh hingegen müssen an den Potentialausgleich und sind in zudem teurer.
Das dg m b tt 255 hat auch Blitzstromableitfähigkeiten, das steht im Datenblatt, die tns Variante nicht.
Das Schutzniveau ist bei dg und dsh gleich auf 1500v, und damit ausreichend für Elektrogeräte.
… ist nur für die AC Seite so geeignet, entsprechend:
https://www.vde.com/de/blitzschutz/infos/pv-anlagen
Wie wären es mit dem folgenden DC Ableiter?
https://www.ebay.de/itm/143195436285
Beste Grüße
Tobias
Hi Tobi,
vielen lieben Dank für deine ausführliche Antwort mit den Links. Das hilft ungemein. Ich hab zwar grundsätzlich damals wegen meiner Richtfunkantenne auch ein Erdkabel mit hochgezogen, aber nun die Option zu haben, ist auch nicht verkehrt.
Also, vorab einen guten Start ins Wochenende und Gruß,
Ralf
Überspannungsschutz gibt es oftmals bei ebay&Co sehr günstig zu kaufen.
Vermute das liegt an den Änderungen der TAB bei den Verteilnetzbetreibern. Da dürfen die alten Teile nicht mehr eingebaut werden und liegen im Lager rum, bis die mal jemand billig verkauft.
Ich habe vor ca. 2 Jahren nur um die 10% vom Neupreis bezahlt obwohl die Dinger unbenutzt waren.
Wichtig ist, das Du auf die für deine Anlage richtigen Spannungswerte achtest.
Hallo Uschi,
danke dir. Mit 1000V pro String bin ich gut bedient.
Daher weiß ich nun dank euch, wonach ich schauen muss und kann so beim nächsten Gewitter recht entspannt sein
Gruß und schönes WE,
Ralf
Gute Frage, wie dimensioniert man die DC Seite eigentlich?
Und @Uschi welche Überspannungsableiter darf man laut TAB nicht mehr verwenden?
Tobias
Bei uns werden nur noch die länglichen Kombiableiter mit den SLS verbaut.
Die alten eher quadratischen Blöcke werden nicht mehr benutzt.
TAB gibts aber hunderte verschiedene in DE. Kann also in jeder Region anders sein.
Zur Dimensionierung DC-Seitig habe ich nicht einfach 1kV genommen, sondern passend zu meiner maximalen Spannung von knapp 500V einen 600V Block genommen. Ob das so nötig ist weis ich nicht, kann aber sicher nicht schaden, da die Auslösung so sehr früh kommt.
Einbauort ganz dicht an den Modulen und zwar in das Gehäuse des Solarnotschalter reinoperiert und einen dicken gelb/grünen zur Erdung dort rausgeführt.
