Hey zusammen
Ich bastle schon seit einiger Zeit an einer eigenen Lösung für eine Nulleinspeisung bzw. Energiemanagement mit Batterie in Eigenentwicklung, hab schon meine ersten Erfolge damit gehabt und wollte jetzt ein wenig ... "aufräumen".
Bislang steckten meine zwei HMS-800W-2T Wechselrichter hinter jeweils einem Shelly Plus Plug S, weil ich die Watt mit einer API sinnvoll abfragen wollte um dann die Wechselrichter zu steuern bzw. das Batterieladegerät ein- und auszuschalten - alles soweit funktional und gut. Da mir die Lösung mit den Shelly Plus Plugs aber nicht gefallen hat, hab ich mir jetzt einen Shelly Pro 4PM gekauft und die Wechselrichter stattdessen hinter diesen gehängt - also Steckdosen an den 4PM dran, Wechselrichter an die Steckdose und los gehts.
Hätte nichts ändern sollen - hat es aber, und ich versteh nicht warum. Sobald ich einen Shelly Channel einschalte und somit einen der Wechselrichter aktiviere, zeigt der Shelly dass der Wechselrichter zu arbeiten beginnt ... -30W, ... -45W, ... -55W, ....
aber gleichzeitig steigt die Spannung auf allen 4 Channels (wobei nur einer aktiviert ist, aber klar, letztlich sind alle auf der selben Phase): 240V, ... 260V, ... 280V, ... und dann schaltet der Shelly den Channel wegen Overvoltage ab.
Kann mir jemand mit einem Hint aushelfen, was ich übersehen habe dass die Funktion des Pro 4PM so von einem Plug unterscheidet, dass ich das Setup so einfach nicht verwenden kann? Ich hoffe echt nicht es ist etwas zu offensichtliches, ich kanns mir einfach nicht zusammenreimen ..
Danke euch
Daniel
Falsch verkabelt.
Döp dö dö döp.
Teste die Steckdosen mal mit einem 2000 Watt Heizlüfter oder Fön oder Wasserkocher. Also ordentlich Leistung ziehen und Spannung messen. Hört sich nämlich so an, dass du irgendwo einen zu hohen Widerstand hast.
