Hallo, ich bin über den Youtube-Kanal hier gelandet und habe mir schon eine Menge durchgelesen.
Ich habe einen APsystems DS3 und bekomme super günstig 4x 420 W von DAh bekommen.
Jetzt war meine Idee ob ich erstmal den WR überbelegen kann wenn ich jeweils 2 Panele Paralel anschließe. ( Wollte mich dann im Winter mal mit 0-einspeisung beschäftigen und dann vielleicht entsprechend umbauen)
Die Daten der Module:
Maximum Power (Pmax/W) 410
Open-circuit Voltage (Voc/V) 37,2
Maximum Power Voltage (Vmp/V) 31,7
Short-circuit Current (Isc/A) 13,6
Maximum Power Current (Imp/A) 12,92
Module Efficiency (%) 21,00
Idee war das die 2 Module erstmal nicht im Schuppen verstauben. Die Ausrichtung könnte ich in alle Richtungen realisieren.
Bin für Ideen und Tips offen....
Vielen dank für den Link, so hatte ich mir gedacht, wie dort erklärt.
Jetzt wäre noch die Frage wie ich sie am besten aufstelle und verbinde:
4 mal süd
1ost+1west-1ost+1west
2ost-2 west
gibt es hier jemand mit Erfahrungen?
Wie ist denn dein Verbrauchsverhalten?
Bei Mittagsspitze besser Süden.
Bei Morgen und Abendspitze und gleichmässigem Verbrauch über den Tag Ost/West.
Hast du zwei MPP Tracker? Dann einen Osten, einen Westen.
In deiner Notation, wenn ich die korrekt verstehe 😉 , 2 Ost 2 West.
Ansonsten einfach parallel schalten.
Der Appsystems Ds 3 hat 2 MPP Tracker, der Verbrauch ist eher gleichmäßig über den Tag mit Abend spitzen. Hatte irgendwo gelesen, das jemand jeweils ein Panel ost+west paraell je MPPT angeschlossen hat. Allerdings kann ich das auch einfach mal testen welcher ertrag höher ist.
Ost auf einen MPPT und West auf den zweiten würde ich machen dann hast du von Morgens bis Abends Strom.
Hoffentlich hast du nicht die DS3 Serie mit falschen Chips drinnen.
Mit dem Update packen sie nun glaube gerade mal 31Vmp, da dürfen deine Module nicht mal lauwarm sein.
Bei 29V schalten sie aus, Datenblatt und Aufdruck stimmt da nicht.
Mehr ist da vermutlich auch nicht mehr durch Updates zu machen. 😗
0,368MWp 🚜 🌾
Kann ich das an irgendwas erkennen? Ich kann meine Bestellung morgen früh abholen....
Seriennummer bei APsystems nachfragen ob er vom Chipmangel noch betroffen ist.
Die wissen sehr genau den Zeitraum wann sie verbaut wurden.
Oder Module umtauschen >34Vmp betrifft alle DS3 Modelle.
0,368MWp 🚜 🌾
Kannst du gerne versuchen.
Geht nicht.
