Hallo Zusammen,
ich möchte auch Beginnen eine kleine DIY-Anlage zu bauen und erstmal etwas Erfahrung sammeln. (hauptsächlich etwas Grundlast abfedern)
Aktuell habe ich hier 4x TrinaSolar 395w Module liegen, wobei ich zwei wahrscheinlich erstmal den Kumpel vererben würde.
Normalerweise hatte ich geplant erstmal mit einen Hoymiles HM-1500 bzw. HM-1200 einen Anfang zu finden, mir wurde dann aber der "Tipp" gegeben die Finger davon zu lassen, da ich schon einen EasyMeter Q3MA verbaut habe und der Netzbetreiber da wohl noch sehr lange sieht was ich getrieben habe.
Aktuell würde ich daher erstmal nur zwei Module anschließen wollen, aber den WR trotzdem schonmal größer nehmen um die Anlage vlt. später erweitern zu können.
Ist es richtig, dass für den Netzbetreiber der angeschlossene WR entscheidet ist oder reicht es wenn die Anlage theoretisch die 600w im Peak nicht/ kaum überschreitet?
Ich könnte die Module einmal perfekt Süd, leicht geständert auf dem Spielhaus oder eins West und eins Ost auf die Dachschrägen vom Gartenhaus montieren. (Spielhaus hat 10qm, Gartenhaus sind 35qm Fläche)
Könnte ich das Ganze erstmal ohne großes Risiko mit einem größeren WR betreiben (z.B. halt die erwähnten HM) oder müsste ich jetzt z.B. erstmal auf einen AP Systems DS3-L gehen?
Bzw. anders gefragt, wenn ich jetzt einen 600w WR offiziell melde vorerst dann aber den HM-1200 betreibe ohne die 600w wirklich zu überschreiten könnte das Probleme geben?
Problem ist ich will wirklich erstmal schauen wie gut das Alles funktioniert, die Grundlast abmildert usw. was man vlt. mit Batterien noch machen könnte usw. Ich möchte jetzt direkt nicht irgendeiner Solarfirma oder den Elektriker 10000€ für eine 4kwp-Anlage in den Rachen werfen und ewig auf den "Return" warten.
Beste Grüße
Stephan
P.S.:
Ich nehme auch noch gerne Empfehlungen z.B. für einen WR an, den man noch recht einfach in die Steckdose bzw. direkt auf den Sicherungsverteiler klemmen kann.
Vlt. bekommt man es ja auch irgendwie so geregelt, dass der Elektriker die AC-Seite "installieren" und Abnehmen kann, damit ich die Anlage später selbst erweitern kann (DC-seitig).
