Moin zusammen,
stelle gerade die Komponenten für ein neues Balkonkraftwerk zusammen. 🙂
Was den Wechselrichter angeht bin ich noch unschlüssig...
Leistung soll 600Watt u. ein Monitoring per WLAN sollte möglichst eingebaut sein und möglichst in Home Assistant integrierbar sein.
Daneben kurze Anlaufzeit, hoher Wirkungsgrad und evt. erweiterbar.
Was ist eure Empfehlung?
- Envertech
- Deye
- Bosswerk
- Hoymiles
Ich hatte als Favorit Hoymiles, aber das Monitoring ist sehr teuer bzw. müsste über einen ESP selbst gebaut werden. (Zusatzaufwand 🙁 )
Der Bosswerk MI600 ist etwas teurer allerdings hat der auch gute Werte.
Wie sind eure Erfahrungen?
Vielen Dank
wpnorden
Hi, Bosswerk und Deye sind baugleich,
den Bosswerk 600 habe ich selbst, der zeigt Dir fast alles an was Du wünschst bei 2 Modulen, pro Modul die V, A, W.
Der Wechselrichter bringt Dir noch seine °C mit und natürlich wann und wieviel Du erzeugt hast.
Dazu konfigurierst Du ihn (schafft jeder der nicht auf den Kopf gefallen ist und sich damit beschäftigen will) und los geht's.
mfg, stocki
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten
Ich habe einen Hoymiles und würde mich immer wieder dafür entscheiden. Auswertung über Ahoy-DTU. Zusatzkosten maximal 20€ und Zeitaufwand hält sich in Grenzen um das ganze einzurichten. Eigentlich total Idiotensicher, wenn man der Anleitung folgt.
Ich habe mich für einen growatt mic 600tl-x entschieden. Das ist ein Stringwechselrichter, wodurch man mehr als zwei Module anschließen kann. Dadurch hat man auch bei schlechterem Wetter mehr Leistung
Sollte man nur machen, wenn alle in Reihe geschalteten Module gleiche Ausrichtung und keine Beschattung haben. Sonst sinkt der Ertrag stark.
Update.
Das Balkonkraftwerk ist nun in Betrieb.
2 PV Module + Deye Wechselrichter.
1 Modul am Balkonfenster, Richtung Süden und das zweite Modul auf der Garage in Richtung Westen.
Angeschlossen per Verteilerdose direkt ins Hausnetz und abgesichert mit 16A Sicherung, da ich eine
separate Leitung (damals) auf die Garage gelegt hatte. (Wir wollten einen Dachbalkon, aber der Nachbar hat nicht zugestimmt)
Leider war der Ertrag in den letzten Tagen nicht so toll ...,
Ich überlege allerdings wie ich das Ganze noch um eine dynamische Einspeise-Lösung erweitern kann, denn
möglicherweise geht doch viel Energie ins Netz und der Energieversorger freut sich.
Tipps und Anregungen sind willkommen.
@wpnorden Am besten ist es wenn du direkt mit dem WR kommunizieren kannst und diesen über SmartHome automatisch drosseln kannst.
Ob und wie das mit deinem geht, weiß ich leider nicht. Habe nur mit Hoymiles Erfahrung. Das bauen der billigen DTU und einrichten war Arbeit von maximal 2 Stunden.
Daher würde ich sagen, einfach schauen was es für deinen WR gibt das so wie die DTU für Hoymiles funktioniert.
Der Deye hat alles an Bord was die Kommunikation angeht (WLAN). Mittlerweile gibt es auch ein Firmwareupdate welches die Sicherheitslücke schließt. Heute muss ein super Tag sein. Wichtig: das WLAN läuft natürlich nur, wenn der Deye produziert.
Moin
Hast du einen Link zur Anleitung? Ich kann irgendwie nichts finden
@rohdpohl ohje, ich glaube das war über Github von AhoyDTU und OpenDTU und kein Video.
Da müsste ich selbst erst einmal wieder suchen.
Ich hätte bezüglich der Drosselung nur eine Frage.
Warum?
Es leuchtet mir nicht ein, eine Leistung zu drosseln, die eigentlich verfügbar währe, ohne einen eigenen Vorteil daraus zu ziehen.
Ja wenn Leistung ezeugt wird und ins Netz eingespeist wird hat man selber nicht davon, aber die Leistung Technisch zu kastrieren nur damit ja nix ins Netz "kostenlos" eingespeist wird entzieht sich meiner Logik. Von der "verlohrenen" Leistung hat man grundsätzlich auch nix.
LG
Jens
@zottel1 Viele benutzen diese Microwechselrichter in Verbindung mit einem Speicher um ihren Grundbedarf zu decken.
Drosselung macht eigentlich nur mit Speicher Sinn.
