ich habe eine Mini PV Anlange mit ca 2kw PV Leistung. Über Victron Laderegler wird eine 24V 200 AH LifePo Batterie geladen. An der Batterie ist ein Sun 1000 Wechselrichter angeschlossen, der mittels T2Shelly in unser Hausnetz einspeist.
Der Trucki schaltet dabei zwischen ca 25W-600W. Weniger als 25W scheint nicht zu gehen.
Ich würde gerne den Wechselrichter von der Batterie trennen, wenn die Batteriespannung zu niedrig ist oder der SoC zu niedrig ist (überwache ich mit einem Victron BMV).
Hatte zunächst an den Victron Battery Protect gedacht, allerdings sind die laut Victron dafür nicht ausgelegt.
Habt ihr vielleicht eine gute alternative?
Danke schon mal
Du hast doch im SUN die Einstellung der Cut off Spannung. Unter der arbeitet der SUN eh nicht mehr. Wozu die Abschaltung?
