Suche Tipps und hab...
Suche Tipps und habe Fragen für meine "Balkon"anlage
6 Beiträge
3 Reactions
104 Ansichten
(@balkonneuling)
Beigetreten: Vor 1 Monat
Moin
2x Panel: JW-HD108N-R0-440 Bifizialer Einsatz nicht relevant
Wechselrichter: Apsystems EZ1-M 800 Watt
Was geändert werden soll und in Planung ist:
-Das Kabel das durch dass "V" geht ist schon im schwarzen Wellrohr.
- Den Wechselrichter zu versetzen, mittels zwei Querstreben, zwischen den beiden Ständerfüßen, um die Biegeradien und das Durchhängen zu verbessern (weg mit dem Ständer 😆 )
Fragen:
1. Was wäre der "nötigste" mindest Abstand vom Wechselrichter zum Panel? Wegen Hitzeentwicklung
2. Sollten die Panelkabel(H1Z2Z2-K) mit einem zusätzlichen Wellrohr vor UV mehr geschützt werden?
3. Sollten die Panelkabel runter vom Dach dass sie so wenig wie möglich im "nassen" liegen während es regnet?
4. Benötigen die MC4 Verbinder( die im durchsichtigen Rohr) diesen zusätzlichen Regenschutz oder doch lieber ein großes schwarzes Wellrohr ? oder ganz ohne?
5. Evtl. brauche ich noch eine 1M Verlängerung um die Sache "schöner" zu verlegen. Soll ich auf H1Z2Z2-K setzen oder XLPO? oder was anderes?
6. Kann das h07rn-f Kabel dauerhaft aufm Dach liegen oder auch lieber noch in Wellrohr packen?
Ich freue mich auf Kritik und Verbesserungsvorschläge für mein Kunstwerk 🤣
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Monat 2 mal von balkonneuling
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @balkonneuling
So unters Modul packen und mit Kabelbinder sichern, dass keine direkte Feuchtigkeit dran kommt. Das reicht.
Da würd ich gut dafür sorgen, dass der WR thermisch entlastet wird. Kannst du den nicht senkrecht hängen? Platz ist doch genug da. Ggf. auch Lüfter installieren, dann hält der WR recht wahrscheinlich deutlich länger. Ich hab einen Lüfter über ein zusätzliches 5W Modul angeschlossen, das funktioniert gut, WR ist auch bei Volllast und und 30 Grad Außentemperatur gefühlt nur lauwarm, früher war er so heiß, dass man ihn nur ganz kurz berühren konnte (>50 Grad).
Ist nicht nötig.
Ist auch egal, nur Steckverbinder sollte nicht in der Feuchtigkeit liegen.
Standard-Solarkabel reicht völlig aus.
Darf grundsätzlich frei liegen.
Aber ich würde das grundsätzlich so machen: Alle Kabel unter den Modulen werden nicht zusätzlich geschützt, binde ich aber nach Möglichkeit so an, dass sie nicht in Dauerfeuchte liegen. Und was vom Dach runter geht, geht möglichst bald in ein Rohr oder einen Kanal.
MhlTheOne reacted
(@balkonneuling)
Veröffentlicht von: @win
Leider ist der Winkel vom Modul zu niedrig angesetzt ( wollten wegen dem Wind nicht zu steil machen, laut Handy sind es 28° geworden) dass er gescheit drunter gepasst hätte und dass weitere Problem war dass er auf der "Wetterseite" angebracht wird und laut Handbuch:
" Installieren Sie die Mikrowechselrichter an einer geeigneten Position, um zu verhindern, dass sie direktem Regen, UV-Strahlung
oder anderen schädlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind."
Hier ein Bild aus der Nachbarschaft, nur konnte ich ihn so nicht installieren sonst hätte "Schlagwasser" immer von oben die Anschlüsse getroffen. Und wie lange wird schon so ein IP67 Rating dicht halten Grin
Werde die Tage den Wechselrichter mittig unters Panel setzen und mittels Winkel mehr Abstand zum Panel  gewinnen.
Win
 Win
(@win)
Bei mir war ich auch erstaunt, wie weit der Regen noch unter die Module kommt. Vermutlich weht der Wind da einiges drunter und auch abprallendes Wasser spritzt dann gerne unter die Module. Ich werden vermutlich noch eine Dibond-Platte ins Dreieck seitlich reinsetzen, dort wo der WR sitzt.
Wenn möglich, würde ich mindestens 5-7 cm Platz lassen von der Modulrückseite. Dann kann gut Luft durchziehen und du bist etwas weg von der Wärmestrahlung des Moduls.
(@jayha)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Was spricht eigentlich dagegen (allgemein betrachtet), den Wechselrichter ins Haus oder zumindest in Schatten oder Luftzug zu verlegen? Die DC-Kabellänge?
Meine Idee dahinter ist, daß ich bei Stromausfall relativ einfach auf Laderegler umklemmen kann.
alter Hase reacted
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @jayha
Kann man machen und machen auch viele. Drinnen sollte es nicht zu warm sein bzw. ggf. Lüfter anbringen. Und im Innenbereich hast du ein klein wenig mehr Brandgefahr, also etwas Abstand von brennbaren Sachen halten. Der WR selber ist ja komplett metallisch ummantelt, aber die Steckverbinder könnten wegschmorgeln.
MhlTheOne reacted
