Hallo Leute,
wegen meiner Balkonsolaranlage muß der Stromzähler gewechselt werden.
Eine Frage zu den Kosten, da es im Netz unterschiedliche Infos gibt.
Also, was darf der Zähler Wechsel kosten?
Muß ich den neuen Zähler bezahlen?
Der Netzbetreiber schickt eine Firma, muß ich hier auch bezahlen?
Bitte um Info.
Wenn du den Zählerwechsel nicht beauftragst und dein letzter beauftragte Zählerwechsel mindestens 12 Monate zurück liegt, ist der Tausch kostenlos.
Was ich allerdings nicht weiß, ob da das Auftragsdatum oder dem Ausführungsdatum relevant ist, ich habe grade so einen Fall, bei dem der Auftrag nie ausgeführt wurde.
Wichtig ist, dass du nirgendwo ein Häckchen / Kreuzchen setzt, dass du die Kosten übernimmt.
Ob der VNB mit eigenem Personal kommt oder ne Firma schickt, ist für dich dasselbe.
Der Zählerwechsel an sich kostet nichts. Auch die ext. Firma nicht. Kosten für den Zähler sind 20 Euro im Jahr. Ich meine, das sind 7 mehr als mit dem Alten. Also pillepalle.
Wenn Du aber noch so eine alte schwarze Zählertafel aus den 1950er Jahren hast, werden sie wohl einen neuen Zählerschrank fordern. Das wird dann teuer.
Eine kürzlich veröffentlichte Empfehlung der Clearingstelle EEG/KWKGspricht diesbezüglich (Rechnung für Zählertausch) jedoch klare Worte:
„Messstellenbetreiber haben bei einem Zählertausch grundsätzlich keinen Anspruch auf die Erhebung einer Zusatzgebühr“
Ggf dort nachfragen, wenn Netzbetreiber nicht helfen kann
Hallo Leute,
danke für die Infos. Das hilft mir schon mal weiter.
Es wurde vor 4 Jahren ein digitaler Zähler verbaut, da kommt dann auch nichts nach. Danke für den Tip mit der Unterschrift. Schliesslich ist es ja auch nicht mein Zähler, also, wofür soll ich unterschreiben.
Diese Frage beschäftigt mich auch.
Meine PV-Analge (9,6kWp) wurde Anfang September von einer Elektro-Firma fertig gestellt und gemeldet bzw. beantragt.
Nach Aussage von der Firma kostet der Zählerwechsel hier bei uns 199€ , auf der Rechnung vom Netzbetreiber steht dann Service-Pauschale drauf (nicht Zählerwechsel).
Die Elektro-Firma hat extra darauf hingewiesen, daß sie mit dieser Rechnung nichts zu tun haben (kommt ja vom Netzbetreiber).
Da diese Firma hier in der Gegend sehr viele PV-Anlagen baut, schenke ich der Aussage auch glauben.
Netzbetreiber ist hier bei uns die TEN, eingebaut wird der Zähler durch die TEAG.
Der Zählertausch soll mittlerweile nach mehr als 1em Jahr nach der Beantragung stattfinden.
Also wenn ich Glück habe, dann wird noch in diesem Jahr der Zähler getauscht, dann kann ich berichten und die Anlage offiziell in Betrieb nehmen.
@heizer Wer führt denn den Austausch durch? Die PV-Firma? Dann würde ich die in der Verantwortung sehen.
Nur den Ferraris gegen einen digitalen Zähler ersetzen führt nicht zu einem neuen Zählerschrank.
Haben wir vor drei oder vier Jahren bekommen und unser "Schrank" waren Hutschienen auf einem Holzbrett. Hat den Zählermenschen 0 gestört.
Ein Zweirichtungszähler soll eingebaut werden, es gibt ja dann auch einen Einspeisevertrag.
Nach Aussage der PV-Firma ist der Zählerschrank fit für den Zweirichtungszähler, SLS, Überspannungsschutz usw. ist vorhanden.
Der Zählertausch wird von der TEAG im Auftrag der TEN (ThüringerEnergieNetze) ausgeführt, damit hat die PV-Firma nichts zu tun.
Die TEN will ja dann anschließend die 199€ Servicepauschale von mir haben, so die Aussage der PV-Firma.
Das die 199€ nicht rechtens sind habe ich ja schon in Erfahrung gebracht, nur was will man machen...
Wenn man sich mit denen (der TEN) anlegt, dann sperren die einem vielleicht die Anlage wegen irgendwelcher Spitzfindigkeiten.
@heizer Ich hab auf die Schnelle im Netz nur das hier gefunden: Entgelte TEN
Da finde ich nichts von 199€. Das ist mir auch glatt geleckt mit 199€. Ich vermute, dass streicht die PV-Firma ein. Guck mal in Deinen Auftrag / Angebot / oder die Rechnung.
Die Rechnung kommt ja von der TEN nicht von der PV-Firma, dann streicht auch die TEN das Geld ein.
Aber erst mal abwarten, ob dem (noch) so ist.
Ein Kumpel vom mir wartet seit März auf den Wechsel zum Zweirichtungszähler, der sollte ja vor mir dran sein.
Mal sehen wie es bei dem läuft.
@heizer Als ich meine Anlage angemeldet habe gab es ein Formblatt auf dem ich den Zählerwechsel beantragen sollte. Ich habe mich geweigert den auszufüllen da ich schon einen Zweirichtungszähler hatte. Die haben noch mehrfach nachgehakt aber dann doch aufgegeben. In solchen Fällen, in denen du beantragt hast, können sie Gebühren verlangen.
Das die dir aus fadenscheinigen Gründen den Strom abstellen brauchst du nicht zu befürchten.
Bei Ärger im Bereich Energie kann ich nur die Schlichtungsstelle der Netzagentur empfehlen. Die habe ich schon mehrfach erfolgreich eingeschaltet.
Einen Zählerwechsel habe ich nicht beantragt. Da ich keine Elektrofachkraft bin, weiß ich ja auch gar nicht was für einen Zähler ich brauche,
bzw. was ich für einen Zähler ich beantragen sollte. Für mich persönlich ist der der alte Ferraris gut genug.
Ich habe den Antrag für PV-Anlage und ein Formular zum "techn. Betriebsführer" ausgefüllt.
Den Rest hat die PV-Firma erledigt.
@heizer In der Gebührenordnung der TEN gibt es keinen Punkt "Zählerwechsel -> 199€" Die können nur einfordern, was vorher vereinbart wurde.
Bei BKW nicht, da muss aber eine 3 Punkthalterung vorhanden sein...
Du meinst, dieses Kreuz an der Zählertafel muss vorhanden sein? Könnte man vielleicht auch nachrüsten, wenn sie mitspielen. Ist jedenfalls so einige tausend € günstiger als ein neuer Zählerschrank. 😉
