Sichere Solarzellen...
Sichere Solarzellen für Flachdach möglichst ohne Verschraubung
5 Beiträge
4 Benutzer
96 Ansichten
(@jacoblange)
Beigetreten: Vor 3 Tagen
Hallo in die Runde,
ich wohne in einem Mietshaus aber leider ohne Balkon. Über mir ist ein nicht ausgebauter Dachboden und das Dach ist ein Flachdach. Ich hatte daher die Idee in Absprache mit dem Vermieter ein paar Solarpanäle auf das Flachdach zu legen.
Bevor ich den Vermieter anspreche würde mich aber interessieren, ob man das auch realisieren kann ohne die Panale mit dem Dach zu verschrauben um eventuelle, daraus resultierende undichtigkeiten zu vermeiden.
Wie schwehr müssten dann eventuelle Gewichte sein, damit die Panale auch wirklich sicher liegen bleiben.
Gibt es da schon erfahrungen?
Jacob
Ciwa
 Ciwa
(@ciwa)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Kommt auf den Neigungswinkel der Module und die verwendete Aufständerung an. Die Höhe es Dachs ist entscheidend und die Windlast in deiner Gegend.
Allgemeingültig ist da nix.
Guck mal hier: https://www.valksolarsystems.com
Intelligente Menschen suchen nach Lösungen.......Idioten nach Schuldigen....
- Buderus NT Öler aus den 90ern mit zwei MEL und einer TCL Splitklima
- 3,3kW mit 5kW Trucki Meanwell Sun Elecpow Sonoff Speicher
- Verwaltet mit IoBroker, Grafana & Influxdb auf Proxmox
Surolac
(@surolac)
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Ich hab zwei 330W panels seit 2 jahren auf meinem wintergarten dach. Das dach hat etwa 10 grad neigung und ist kupfer, die panles sitzen auf den 2cm hohen kupferfalzen, nicht angeschraubt. Bis jetzt ist kein panel heruntergekommen.
Wenn du nicht aufständerst geht das ohne gewichte. Wobei wenn sie bei mir runterfallen ist darunter garten, auf die strasse hinaus würde ich das nicht machen. Max windböen hier etwa 80kmh.
Döp dö dö döp.
Win
 Win
(@win)
Mit Gewichten funktioniert das in der Regel problemlos, Da gibts auch fertige Halterungen inkl. Aufständerung. Entweder aus Alu/Stahl, wo man Steine reinlegt. Oder aus Beton gegossene Halterungen.
Beispiel:
https://www.globus-baumarkt.de/p/kann-solarmodulhalter-80-x-11-3-25-4-x-12-cm-grau-0788103384/?gad_source=1
Diese Teile haben 26,5 kg pro Stück, da hast du ungefähr das Gewicht, was du brauchst. Könnte man sich auch selber gießen, wenn man Spaß an Selbermachen hat. Form aus Siebdruckplatte bauen und dann Beton + etwas Bewährung rein.
Hier stehen auch Infos zur Ballastierung:
https://venturama.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/06/Flachdach-Aufstaenderung-FlatFlex_V01final.pdf
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Tagen von Win
(@jacoblange)
Vielen Dank für die vielen Antworten. Auf anhieb sieht jetzt die Variante mit den Betonteilen aus dem Baumarkt am besten aus. Da es in der Stadt auf einem Wohnhaus (4 Etagen) ist würde ich da auch ungerne mit was selbst gebastelten experimentieren.
Gibt es eigentlich Windtechnisch Grenzen bis zu welcher Windstärke man so was auslegen muss?
