Schuko-Außensteckdo...
[Gelöst] Schuko-Außensteckdose und Wieland Einspeisesteckdose nebeneinander vor einem FI-Schalter möglich?
5 Beiträge
5 Benutzer
2 Reactions
887 Ansichten
(@s0urc3)
Moin Leute,
ich möchte mir jetzt auch ein Balkonkraftwerk anschaffen und habe da eine entscheidende Planungsfrage.
Ich habe eine Schuko Außensteckdose, die könnte ich zwar zum Einspeisen nehmen aber ich brauche ja eine für Gartenarbeiten etc.
Also wäre meine Idee das ich daneben auf der gleichen Phase eine Wieland Einspeisesteckdose setze. Ziehe ich von der Schukosteckdose Strom, so nimmt er primär den der Solaranlage und den rEst holt er sich aus der Verteilung. Die Phase ist mit einem FI-Schalter abgesichert und jetzt weiß ich nicht, ob der FI-Schalter dann auslöst, weil der ja von dem Solarstrom nichts weiß.
Muss man sonst auf etwas besonders achten wenn man parallel auf der gleichen Phase eine Steckdose setzt oder ist das unbedenklich?
Danke schon mal und viele Grüße
S0urc3
(@helge)
1. SchukoAussenDose demontieren
2. AP-Kleinverteiler IP65 mit 4-6TE und eingebauten Schukodosen (die mit blauen KlappDeckel) darübermontieren.
Wandverteiler
3. in dem Kleinverteiler das BKW "fest" eindrahten, direkt an einem RCBO bei bedarf noch einen kleinen  1 PhasenZähler mit rein geben.
4. fertig 😉
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
S0urc3 reacted
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @s0urc3
Ja, funktioniert ganz genauso weiter. Und natürlich weiß der FI etwas über den Solarstrom. Sobald irgendwas unsymmetrisch wird, also auf L mehr oder weniger Strom läuft als auf Null, löst er aus.
S0urc3 reacted
datennomade
(@datennomade)
Sehe gerade WIN hat dir die Antwort schon gegeben.
Sonnige Grüße
(@stiech82)
Sagen wir es so: Wenn der FI auslösen würde, dann wäre der Sinn von Balkonkraftwerke für den A.......
Denn bei Balkonkraftwerken geht es ja darum, dass man keine extra AC-Leitung verlegen muss und diese einfach an das vorhandene Haus-/Wohnungsnetz anschließen kann.
Ich behaupte jetzt mal es ist sehr sehr sehr sehr selten der Fall, dass der FI vom Balkonkraftwerk weiß (in deinen Worten) und das nur eine einzige Steckdose einen eigenen FI hat.
Dabei ist doch genau das der Sinn und Zweck von einem Balkonkraftwerk, dass das Hausnetz damit ohne Probleme klar kommt.
Einfach gesagt: Wenn du jetzt direkt daneben an der gleichen Phase einen weiteren Anschluss montierst, so lange er richtig angeschlossen wird, läuft alles ganz normal und der FI löst nicht aus, bei einem Balkonkraftwerk.
