Reihenfolge beim An...
Reihenfolge beim Anschließen von PV und WR
10 Beiträge
6 Benutzer
17.1 K Ansichten
(@mko0815)
gibt es eigentlich eine Reihenfolge was wo zu erst angeschlossen werden soll?
Will meine Module die nächsten Tage immer wieder umstellen um verschiedene Richtungen zu testen.
Dazu den WR vom Netzt trennen, dann die Module, oder erst die Module und dann den WR?
Gibt es einen Unterschied ob ich das um 12 Uhr mittags oder 24 mache?
danke
Dazu müsste die Anleitung was sagen.
Was du aber sicher nicht machen solltest, ist Hochspannungsstrings am Tag unter Last trennen....
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Schau mal hier
Schau mal ab Minute 33.
evtl. hilft das bei deiner Frage 😉
Eclipse
(@eclipse)
Immer erst den WR ausschalten bzw. vom Netz trennen. (Falls er keinen Ausschalter hat)
Dann die PV-Leitungen vom WR trennen.
Beim wieder Anschließen umgekehrt.
WR ist aus und wird mit PV verbunden, dann Netzverbindung dann einschalten.
So sollte die beste Sicherheit erreichbar sein, und keine Ströme mit hoher Spannung an offenen Kontakten anliegen.
Die Leitungen von der PV haben aber immer eine hohe Spannung (Leerlaufspannung) solange die Sonne auf die Panels draufscheint.
Wenn du also ganz sicher gehen willst, deckst du die Panels mit einem Tuch ab, solange du mit den Kabeln "rumwurschtelst". 😉
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Und um das ggf Unwissenden nochmal ganz dicht ans Herz zu legen:
Mit abnehmender Bestrahlung geht zu nächst nur der Strom runter.
Also auch im Winter, bei Bewölkung in der Dämmerung, ist bis zum Schluss die fast volle Spannung da, zwar mit kleinstem Strom, aber immer noch genug um einen gemetert zu bekommen, der einem keine Gelegenheit für eine Wiederholung lässt. ( Soll bedeuten: letal)
Gleichspannung ist gefährlicher als AC.
solarfreund
(@solarfreund)
Ich sehe das ein wenig anders. Ich schalte zuerst die Module ab. Bei mir ist auch so, dass ich nach den Modulen die Laderegler habe. Und da wird gesagt, dass es problematischer ist die Batterie zu trennen. Und Ausschalten kann man die auch nicht.
Aber es ist doch so, das die Module auch selbst permanente Schwankungen haben. Daher sollte die Abschaltung auf der Seite unproblematisch sein
(@sirt6)
Verwendet ihr bei einem Balkonkraftwerk eine Sicherung? Kann man die Schaltung für 600watt, bestehend aus Modulen und Wechselrichter nicht 'einfach' in die Steckdose stecken?
Anschließen Balkonkraftwerk ohne Akku:
- warten auf volle Dunkelheit
- Solarmodule mit Wechselrichter verbinden
- Wechselrichter über Schuko mit Hausnetz verbinden. Nun ist der Wechselrichter geerdet.
Abklemmen Balkonkraftwerk ohne Akku:
- Wechselrichter über Schuko vom Hausnetz trennen. Jetzt ist der Wechselrichter nicht mehr geerdet
- Solarmodule von Wechselrichter trennen
Frage: Falls man eine dedizierte Sicherung an der PV hat, kann man den Wechselrichter immer via Schuko eingesteckt lassen und die Sicherung rausziehen, damit die Erdung die ganze Zeit über besteht?
Mit Akku dreht sich der Prozess um, weil keine Leerlaufspannung anliegt, oder wie?
Vielen Dank euch!
Eclipse
(@eclipse)
Zu Punkt 1 stimme ich zu, die Batterie muss immer am Ladregler hängen, bevor die PV-angeschlossen wird, sonst gibt's Probleme.
Wir waren hier aber beim WR, da ist das ein bisschen anders.
Zurück zum Laderegler: Wenn die Batterie voll ist, hat der Laderegler nur Erhaltungsladung (wenn er sowas kann), da sind die Ströme von der PV sehr niedrig, da kannst du auch mal die PV-Leitung wegschalten ohne deinen LS zu verbrennen.
Besser wäre es natürlich, du könntest dem Laderegler sagen, er soll mal PV stoppen, dann ist es einfacher zu trennen. (Evtl. über Konfig die Spannungen ändern, dass der nix mehr von der PV zieht.)
Wenn der LR die Batterie mit hohen Strömen lädt, würde ich es vermeiden, die PV vom LR zu trennen, da können die Kontakte im LS mal schnell wegbrennen oder dauerhaft schließen, dann kannste den LS wegschmeißen.
Zu Punkt 2: Selbst bei Schwankungen haben die PV-Leitungen aber immer noch Ströme und die sind bei den DC Spannungen nicht zu unterschätzen, siehe LS Kontakte verbrennen.
Mit nem guten Schütz sollte es gehen, mit nem einfachen LS, naja...
Vorher mit nem Tuch abdecken macht es definitiv für alle Komponenten einfacher.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Eclipse
(@eclipse)
Vielen Dank euch!
So im Dunklen arbeiten wollen wir dann auch nicht.
Kommt natürlich darauf an, welchen WR du hast.
Ich hab einen mit Ein-Aus-Schalter.
Die erwähnte Sicherung ist ein Leitungsschutz (DC-Sicherung) zwischen PV-Modulen und Wechselrichter, nicht die 230V AC-Sicherung.
Anschließen ohne Akku:
PV mit WR verbinden (Nur Spannung, kein Strom, blanke Kontakte oder Kabel nicht berühren) zur Sicherheit ein Tuch (altes Bettlaken, Tischdecke o.ä.) über die Module hängen, dann kommt kein Licht dran, dann ist da auch keine Spannung.
WR mit Netz verbinden, WR einschalten. (ggf die Tücher von den Modulen nehmen)
Der WR (sofern er für D zugelassen ist) synct sich dann erst mit dem Netz, danach beginnt er mit dem MPPT Algorithmus und die Ströme fließen.
Abklemmen ohne Akku:
Wechselrichter ausschalten oder Leitung aus der Steckdose ziehen.
MPPT bricht zusammen, keine Stöme mehr auf PV-Leitungen (aber immer noch Spannung).
WR von der PV trennen.
Erdung spielt bei alledem keine Rolle, es ist schön sie zu haben, die PV-seitigen Spannungen und Ströme sind davon völlig unberührt, das passiert alles innerhalb des WR bzw. der Module.
Um den WR vom Netz zu trennen, falls er sich nicht ausschalten läßt, kannst du natürlich auch eine Sicherung nehmen, aber bei 600W BKW ist ausstecken einfacher und die Erdung ist für die PV-Seite wie schon erwähnt nicht wirklich relevant.
Mit Akku oder ohne Akku ist dann eine Frage des WR Typs und was der mit dem Akku macht.
Da kommen dann evtl. noch andere Schritte ins Spiel. Im Zweifel kannst du den Akku synonym für die PV setzen.
So ich hoffe, ich habe nicht allzuviel Mist geschrieben, ist schon spät... 😉
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
(@mko0815)
moin,
gut das ich gefragt habe. vielen Dank.
werde dann mal bis 22 Uhr warten wenn ich das heute mache, und mir dann die Kabel so legen das ich die nicht mehr trennen muss wenn ich die Module umstelle möchte (war am Montag noch zu Neugierig die Anlage anzuschließen, das ich darauf leider nicht geachtet habe 🙁 )
Wechselrichter ist übrigens der Hoymiles 1500
sind auch 4 Module mit je 400 Watt angeschlossen
