ready2plugin - Balk...
ready2plugin - Balkonsolar mit mehr als 600Wp und Speicher
6 Beiträge
4 Benutzer
1,665 Ansichten
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
(@linuxdep)
Na wie der das machen will, ist mir ein Rätsel, ist der Jurist? bis zu 3800W Anlage ohne Elektriker. Klingt fast so wie bei Holger, der hat doch auch so was in etwa angekündigt... gibt es da eine Lücke im Gesetz, na die wird doch dann mit dem Osterpaket geschlossen, das lassen sich doch die EVU nicht gefallen.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@uschi)
Wird seit 3 Jahren angekündigt -> Ergebnis Null
(@linuxdep)
Na ja, weil es wohl zu teuer wird und damit nicht unbedingt wirtschaftlich wenn man es kauft, bei DIY ist das immer noch was anderes, da kommt sich der Spaß an der Freude dazu.
(@cptjohn)
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das (technisch) nix besonderes:
Der wird einfach nen Kasten gebaut haben mit einem (oder 2) Microinverter, einem Speicher und dazu einen WiFi Stromsensor.
-> so kannst du bis zur Batterie mit "so viel" PV wie du möchtest, eingespeist wird dann trotzdem nur mit 600/1000 Watt (oder was bei Steckersolar in D halt legal ist)
Technisch muss man das dann nicht mal als Nulleinspeisung realisieren vermute ich.
(@linuxdep)
Stimmt, 24 Stunden Sonne auf dem BKW dank dem Akku, wenn der das noch als Nulleinspeisung umsetzt, braucht es nur einen kleinen Akku...
Also Mppt AIF Akku von dort auf einen Regelbaren MicroWR max. 600W und fertig. Das ganze in ein Gerät bringen und der MP 3.0 ist fertig. Mr. Green
Warum hat Victron so was noch nicht, das ist doch ihr Spezialgebiet, Akku 12V oder 24V und fertig.
Mal kurz Überschlagen, nur mit 12V kommt man nicht weit... Etwas mehr Intelligenz muss man da schon rein stecken, damit PV möglichst viel genutzt wird und trotzdem der Akku für die Nacht vom wird.
Geht eigentlich mit der DTU von Hoymiles Eibe Regelung des WR?
