PV Balkon Blackout
PV Balkon Blackout
8 Beiträge
5 Benutzer
1,155 Ansichten
(@thomasboer)
Guten Morgen,
Meine Frage:
Wie kann ich den Strom meiner 600 W Balkonanlage, angeschlossen über Schuko, in der Hausleitung nutzen, wenn das Stromnetz zusammengebrochen ist, Blackout, keine Netzspannung.
Zusätzlich habe ich einen Akku : Jackery 1000 (für notstrom)
Vielleicht gibt es auch schon ein Video dazu? Ich habe wenig Ahnung vom Strom, bin Zimmerer.
Selbstverständlich werde ich auch meinen Unterstüzungsbeitrag leisten. 🙂
Herzlichen Gruß
Thomas Börner
BaummitSchatten
(@baummitschatten)
Du muss in diesem Fall die Module vom Balkonkraftwerk-Wechselrichter abklemmen und direkt an der Akkubox an 'input' schwarz/rot anschließen.
Diese hat einen Wechselrichter eingebaut, Stichwort Explorer 1000 ist mit eingebautem MPPT-Laderegler ausgestattet
Das gilt nur WENN die Akkubox deine vorhandenen Module verträgt.
(@thomasboer)
Danke, das direkte laden des Akkus funktioniert sicherlich. Habe es aber noch nicht probiert.
Aber der Akku ist dafür ausgelegt.
Aber: gibt es eine Möglichkeit, den Solarstrom direkt ins Hausnetzt zu speisen, auch wenn am öffentlichen Netzt keine Spannung vorhanden ist.???
Chris N
(@chris-n)
Nein. Nicht ohne weitere Installation von (teurer) Hardware.
Für ein kleines BKW lohnt sich derartiger Aufwand (Notstromversorgung) mMn nicht.
Da kannst du besser vorhandene Hardware (Module & Notstrombatterie mit Laderegler) nutzen und über ein oder zwei Verlängerungskabel den Kühlschrank oder was auch immer direkt versorgen.
(@thomasboer)
Herzlichen Dank,
Da werde ich mich jetzt auch nicht weiter kümmern und den Akku im Notfall benutzen. :thumbup:
(@thomasboer)
Ich bin's doch noch mal:
600 w balkonsolaranlage
Im Falle eines Blackout, also keine spannung am öffentlichen netzt anliegt, kann ich meinen Akku Jackery 1000 mit dem Schukoanschlussaufladen.?
Anschlüsse
- die solarplatten sind mit Schukostecker angeschlossen
- der Akku Jackery 1000 hat auch einen Schukostecker zum Laden
Frage:
Kann ich beide an einem dreifachverteiler anstecken?
Oder gibt es eine Verbindung, wo auf beiden Seiten eine schukosteckdose ist?
Oder funktioniert dies aus Prinzip schon nicht?
Ich bin Zimmerer, habe keine Ahnung von Elektrik.
Lieben Gruß Thomas
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
bloß nicht die power station hat keine frequenzregelung
wenn du die von der pv aufladen willst dann vom panel direkt die hat ja pv eingang schau dir die spannung an die die verträgt und schau dann auf deine modul leerlaufspannung
(@digi-quick)
Ich will es mal so sagen....
Die Solarmodule, die es von Jackery direkt zu kaufen gibt haben eine Leistung von 2x100 Watt, da dürfte bereits eines der Module von dem BKV deutlich drüber liegen - Schätzungsweise irgendwas um die 350 W.
Mit viel Pech lädt die danach nie wieder auf - zumindest nicht über PV. mit Glück löst nur der Überstromschutz aus.
(Die technischen Daten von Jackery schweigen sich bezüglich der Anschlusswerte geflissentlich aus)
