Problem Hoymiles Hm...
Problem Hoymiles Hms1800-4T mit Anker Solix 1600
2 Beiträge
253 Ansichten
(@remue)
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Ich betreibe ein Bkw mit 4x 430w Panel.
2 sind direkt auf den hoymiles verdrahtet ( Kanal 1+4) und 2 Stk werden über den Anker via Y Leitungen auf Kanal 2+3 geführt.
Folgendes unschöne Verhalten/ Fehlerbild
Der Hoymiles setzt die Summierung der Tagesleistung bei Tageswechsel nicht zurück bzw nur sporadisch. Er addiert sogar die viel zu hohe  Tagesleistung täglich zur Monatsleistung.
Habe die Vermutung, das durch die Einspeisung aus dem Speicher auch über die 24 Uhr Tagesgrenze der Hoymiles den Tageswechsel nicht erkennt. Vermute, dass die Software nicht nur Datumswechsel sondern auch 0V an allen Eingängen benötigt um den Tageswechsel bzw Tageswert auf 0 zu setzen.
Kennt jemand das Verhalten??
Anmerkung: bisher war der Speicher einmal um 23 Uhr leer, da wurde der Tageswchsel korrekt durchgeführt🤔
(@walterh)
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Hallo, das gleiche Problem habe ich auch, aber mit Zendure Akkus  und Hub 1200. Die Tagesleistung wird nur zurück gesetzt wenn die Akkus vor Mitternacht abschalten bzw leer sind. Bis jetzt habe ich noch keine Möglichkeit gefunden den Fehler zu beheben. Werde mich mal mit Hoymiles in Verbindung setzen.
Grüße WalterH
