Plug & Play Balkonk...
Plug & Play Balkonkraftwerk Batteriespeicher 3. Generation Basisspeicher 2,2 kWh
35 Beiträge
10 Benutzer
11 Reactions
3,245 Ansichten
Fooose
(@fooose)
mein Frage richtest sich auf folgendes Produkt.
Hat vielleicht schon jemand einen solchen Speicher im Einsatz und Erfahrungen damit?
beste grüße
(@antem)
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Ich hatte für 900,-€ die EcoFlow Delta Max 2016 Wh als refurbished gekauft- die gab es auch schon für 800,-€
Das wäre günstiger und flexibler anzuwenden bei ähnlicher Leistung.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von Antem
Fooose reacted
(@uschi)
"Lieferzeit April"
Frag im Mai nochmal nach ...
Fooose reacted
(@mhltheone)
Bisher gibt es nur die vorherige Version / Bauform. Z.b. Blue Palm bei Hornbach oder Be Cool bei Enercab und der GreenSolar hatte die selbe Bauform.
Fooose reacted
Fooose
(@fooose)
Danke!, für die schnellen Antworten, da werde ich mal noch ein paar Monate warten.
Fooose
(@fooose)
@antem : Mir geht es folgende Funktion, dass der Speicher in meinen Wechselrichter "HM-1500" einspeist. Das kann dieser Akku. Damit kann ich dann eine Nulleinspeisung mit einem "Shelly 3EM" realisieren. So mein Gedanke.
(@mhltheone)
Ich kenne den Vorteil der V3 nicht. Aber wenn du den Hoymiles begrenzt könntest du auch die vorherige Version nehmen.
Du könntest so zwei der Teile jeweils mit 2 Modulen dazwischen schalten. Der Blue Palm kostest bei Hornbach lediglich 750€.
Fooose reacted
(@mhltheone)
PS gerade gesehen was mit der V3 neu sein soll:
NEU: Du hast die Möglichkeit, deinen Batteriespeicher mit dem Green Solar Smart Meter zu koppeln. So profitierst du von der Echtzeit-Einspeisung. Das bedeutet, dein Batteriespeicher gibt exakt so viel Strom ab, wie dein Haus im Moment benötigt. So wird kein Strom an den Netzbetreiber verschenkt.
NEU: Falls du den Speicher ohne Smart Meter verwenden möchtest, kannst du via App die Einspeisung in % regeln und sogar zeitlich die Einspeisung automatisieren.
Heißt der Akku kann die Ausgabeleistung begrenzen und mit separaten Smart Meter eine Nulleinspeisung machen.
Heißt aber für mich, wenn du mit Shelly die Regelung über den Hoymiles machst, brauchst du diese Funktion nicht und kannst auf die günstigere vorherige Version greifen.
Fooose reacted
(@mhltheone)
Bzgl. des Be Cool Speichers gab es vor 3 Moanten auch ein Video wo man angeblich auch die Ausgabeleistung einstellen konnte, siehe:
Aber diese steht den Usern bis heute nicht zur Verfügung, soweit ich weiß.
Fooose reacted
3joern
(@3joern)
Oha, das ist spannend, ich überlege die Ganze Zeit die Dritte Generation von GreenSolar anzuschaffen, aber das es das Ding auch bei Hornbach gibt für 750Öro gibt (wohl erste oder 2. Gen) ist mir neu. Habe ein open DTU und ein Hitchi IR Lesekopf (Tasmota) am Zähler. Kann ich damit eine Nulleinspeisung realisieren?
Habe mal versucht openDTUonBattery zu installieren, ist aber immer schief gegangen (bei openDTU im FirmwareUpdate die openDTUonBattery ".bin" gewählt = Error. Ne Idee was da schief ging?
Wie würde OpenDTU onBattery die Daten vom Shelly, bzw meinem Hitchi IR Lesekopf bekommen? brauch ich einen MQTT Broker? das lief hier alles sehr unzuverlässig in Docker (ioBroker/inluxdb, grafana) deswegen gelöscht.
(@mhltheone)
Klar kannst du mit einem Hoymiles Wechselrichter und openDTU und dem Leser einer Nulleinspeisung realisieren.
In openDTU on battery kannst du direkt einen Leser einbinden und brauchst kein weiteres Gerät, siehe Beschreibung:
Dynamically sets the Hoymiles power limited according to the currently used energy in the household. Needs an HTTP JSON based power meter (e.g. Tasmota), an MQTT based power meter like Shelly 3EM or an SDM power meter
Update sollte möglich sein, hast du denn immer deine openDTU geupdatet? Kann sein das es bei alten Versionen hier noch nicht möglich war.
3joern
(@3joern)
Hi, danke für Deine Antwort, bis jetzt hab ich den openDTU regelmäßig geupdatet. Gerade nochmal neue openDTU ".bin" gezogen und installiert, kein Problem. Dann die OpenDTUonBattery .bin von hier gezogen: https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/releases/tag/2024.03.07
ausgewählt, update gestartet und nach 100% wieder den Error bekommen.
Daten/Hardware
(@corratecextremer)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
ich bin noch im Besitz der v1.0, welche defekt ist und habe gerade eben eine Mail an den Verbraucherschutz geschrieben. Neben der Produktqualität ist auch der Support und Kundenumgang nach meinen Recherchen wirklich erschütternd. Ich habe das Angebot bekommen auf eine V3 upzugraden aber aufgrund der bisherigen Erfahrung habe ich das bis jetzt ausgeschlagen. Ich habe 2015 in meiner BA ein passives BMS für ein 700V (60kwh) System entwickelt und programmiert. Außerdem bin ich mit der Leistungselektronik vertraut und habe daher ein wenig Erfahrung und kann mir am Verhalten so einiges ableiten. Ich würde bei Bedarf meine Erfahrungen gerne offen  kommunizieren und am liebsten den Speicher auseinander bauen und inspizieren.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von corratecextremer
(@mhltheone)
@corratecextremer dann berichte mal. Sind wir mal gespannt.
Bekannter hat einen Blue Palm, steuert einspeisung über Hoymiles und ist bisher ganz zufrieden.
3joern
(@3joern)
@mhltheone brauche ich eigentlich eine Einschaltstrombegrenzung, wenn ich den Hornbach Akku an meine Pannels hänge? oder ist da schon alles nötige drin?
Das tolle wäre wirklich bei dem Hornbachding, das der Preis taugt, falls es Ärger macht, muss ich mich nicht mit einem Onlineshop rumschlagen, sondern kann ums Eck innerhalb 2 Jahren halligalli machen. Wenns echt nichts weiteres braucht als OpenDTU-onBattery, wäre das saugut. Sofern ich die Firmware irgendwie installieren kann
Scared
Seite 1 / 3
