Hallo in die Runde,
ich beschäftige mich zur Zeit mit 2 Projekten zum Thema PV an/auf meinem Haus eines davon ist eine kleine Anlage als Schattenspender vor dem Küchenfenster (die andere ist das Dach und dank der Dachform (Pyramide) und jede Menge Dachfenster - d.h. lauter dreieckige Dachbereiche - warte ich da aktuell auf die Meyer Burger Ziegel - Module gehen da nicht wirklich drauf...).
Die Ausgangslage ist ein EFH (11 Jahre alt), bei der wir vor der Küche ein (manuelles) Schiebelement zur Beschattung hatten. Dieses war mit einem Stoff bespannt, der leider im letzten Frühjahrssturm gerissen ist. Was damals nicht möglich war (Budget, Technik, etc.) soll nun möglich werden und anstelle eines neuen Stoffs hätte ich dort gerne PV Module installiert. Mal 2 Bilder dazu:
Der Rahmen ist außen 186cm breit und 242cm hoch (innen lichte Maße 176x232cm) und lässt sich um die eigene breite verschieben (auf dem Foto ganz in der rechten Position vor dem Fenster, im Winter steht er links vor der weißen Hauswand und Licht kommt in die Küche).
Der Plan ist nun in den Rahmen 2 senkrechte Profile zu installieren (der Rahmen ist L-förmig) mit irgendwelchen U-Halterungen oben und unten und dann (von oben anfangend) 2 waagerechte PV-Module untereinander und den Rest unten mit irgendeiner Blende verblenden (hinter der Blende sitzt dann der Wechselrichter/Solartracker, damit ist der verschattet und von innen nicht so sichtbar). Genau außerhalb der Holzterrasse (auf der Gartenseite) ist ein Stromanschluss (war für Beleuchtung geplant wird nun umfunktioniert) an den der Wechselrichter angeschlossen werden soll.
Ich suche nun also PV-Module, welche Transparenz aufweisen (100% Dunkel hinter den Modulen und ich darf ausziehen), muss nicht viel sein, also daher denke ich Glas/Glas Module. Wie schaut es da mit bifacial aus, ist das wichtig in dem Fall? Die Ausrichtung ist SSW (in NRW) und halt senkrecht. Es stehen durchaus Pflanzen im Garten, so dass es sicher auch zu Beschattungen kommt, daher wollte ich das auch so übereinander und nicht nebeneinander anbringen (Hecke die unten verschattet, oben aber je nach Sonnenstand nicht).
Ich habe mal nach Modulen gesucht und da der Markt ja praktisch leer ist bin ich auf "Chinakracher" gestoßen:
Huasun-Mono-N-Type-HJT High Transparency Bifacial Glass Glass - 390W All Black Solar Panel:
Leistung: 390Watt
Strom: 10.49 A
Spannung: 37.23 V
Kurzschlussstrom: 10.92 A
Leerlaufspannung: 44.67 V
Systemspannung: 1500 V
Länge 1755 mm
Breite 1038 mm
Rahmenhöhe 30 mm
Gewicht 23.5 kg
Safety Class: Class Il
Fire Rating: Class A
Die passen halt von der Größe und sind Glasmodule wo wenigstens noch etwas Licht durch kommt. 2 davon übereinander und dann einen 600W Wechselrichter dahinter, gibt es da eine Empfehlung? Bzw welche Kennzahlen muss er erfüllen damit das passt? Oder sagt ihr direkt Finger weg von den Modulen? Weil x, y, z? Andere Empfehlung? Vielen lieben Dank!
Nicht nur fragen, sondern auch machen 😉 Also 2 Module gekauft, einen HM-600 Inverter besorgt, Befestigungsschienen & Klammern, sowie Kleinkram, 2 Freunde eingeladen (der feuerverzinkte Stahlrahmen will ja auch bewegt werden), ein paar Kaltgetränke und los geht es:
Rahmen ausgebaut und die Schienen mit L-Winkeln befestigt.
Module befestigt.
Wieder aufgehangen und noch unten eine Multiplexplatte in der passenden Größe als Blende zum Auffüllen verwendet. Inverter hängt hinter dem unteren Modul.
2 Bilder die zeigen wie weit sich das Element verschieben lässt.
Nun müssen nur noch ein paar Pflanzen aus dem Kräutergarten in ihrer Größe reduziert werden... Ach ja einen ESP32 + passendes Funkmodul ist auch im Einsatz, damit die Daten per OpenDTU bei mir durch Node-RED in eine InfluxDB wandern und per Grafana / Home Assistant angezeigt werden.
Caspar
:thumbup: Sieht gut aus! Ich würde die Multiplexplatte durch einen Alu/VA Lochblechstreifen ersetzen und zwischen die Module in die Mitte packen.
Für Nachahmer: es gibt auch Module mit Abständen zwischen den Zellen, die lassen noch ein bisschen Licht durch: wem es gefällt
Super Idee! Ich plane gerade auch eine Anlage auf unserem Balkon und hatte ebenfalls schon überlegt wie man das flexibel und klappbar für die Anstellung gestalten kann. Es verschiebbar als Blende vor die Balkontür schieben zu können kam mir aber noch nicht in den Sinn. Ich werde die Option für unsere Umstände mal prüfen. Richtig gute Idee!
