Hi zusammen,
auch ich plane gerade ein BKW in meiner Wohnung, habe dazu auch bereits die Freigabe der Eigentümergemeinschaft.
Ich wohne im obersten Stock und mein Balkon ist daher nach oben "offen", so dass ich die 2 Panels gerne über den Balkon an der Fassade anbringen möchte. Das wäre der Platz zwischen Balkonfenster und Satteldach über die Breite des Balkons. Der Balkon ist ca. 4m breit ist, der Montageplatz wären so ca 50cm in der Höhe. Man bräuchte also eine Aufständerung von ca. 30° um die Module auf die 50cm unterzubringen. Alles machbar in der Theorie, schätze ich.
Höhe Unterkante: ca. 11m über Boden, ca. 2,50m über Balkonboden, ca. 1,50m über verglaster Balkonbrüstung
Ausrichtung: Süden
Solarmodule: Glas/Glas
Halterung: Link entfernt
Ein paar Bedenken hätte ich hier allerdings, daher wende ich mich an euch. Vielleicht könnt ihr ein wenig helfen.
Mit welcher Windlast würdet ihr rechnen? Also gaaanz grob, auch um das Montagematerial korrekt zu wählen. Ich würde meinen, dass der darunterliegende Balkon die Windlast im Vergleich zu Montage am Geländer mindern sollte.
Gibt es baurechtliche Bedenken? Mir ist nur bekannt, dass Glas/Folien-Module nicht über 4m Höhe montiert werden dürfen, sofern sich darunter Personen aufhalten könnten. Ich habe daher Glas/Glas-Module gewählt.
Hab ich sonst etwas übersehen?
Sonnige Grüße
mmu
Was ist an Glas-Glas vom Gefährdungspotenzial besser? Ich glaube, da bringst du was durcheinander. Glas-Glas ist vom Feuerschutz besser, weshalb die Abstände zum Nahbarn kleiner sein dürfen. Was du brauchst, wäre vermutlich rein Kunststoff. Siehe auch hier:
https://www.finanztip.de/blog/balkonkraftwerk-was-du-ab-4-metern-unbedingt-beachten-musst/
Das heißt, die hängen nicht direkt über der Fassade, sondern sie hängen über dem Balkonboden? Vielleicht sind da die Regelungen anders. Ich kenne es nur so, wenn die direkt an der Fassade hängen.
Ja, genau! Der Balkon ist mit seinen 4m Breite breiter als beide Module zusammen und auch nach vorne steht nichts über - Balkon Tiefe 1,5m, Ausladung Module bei der geplanten Anwinkelung ca 90cm.
Danke schon mal für deine Einschätzung. Ich bin davon ausgegangen, dass Glas/Glas-Module deutlich stabiler sind und daher höheren Anforderungen genügen. Es gibt auch wenige Module mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ/aBG Z-70.3-280). Die Module sind als Baumittel für Überkopfanwendungen zugelassen und sind wohl teils auch Glas-Glas-Module. Ferner habe ich gehört, dass die abZ künftig für BKW nicht mehr nötig sein dürfte. Gerade um diese 4m-Grenze wird ja einiges diskutiert.
Aber sicher soll das Ganze natürlich schon sein 😉
