Hallo Liebes Forum,
auf Grund der steigenden Preise und meiner günstig gelegenen Garage (Flachdach, keine Verschattung am Tag) und der Videos, habe ich angefangen mir Gedanken zu machen üner eine PV Anlage. Angefangen hat alles mit den Videos... dann hatte ich die Idee ein fertig Set zu kaufen 600W und rein ins Haus, also quasi die klassische Balkongeschichte. Naja, aber irgendwie will ich auch nix verschenken. Deswegen bin ich am hin und her überlegen, wie es am sinnvollsten ist und was es für Möglichkeiten gibt.
Durch das Video "MPP Solar MPI 5k" - bin ich dann letztlich inspiriert worden auch in diese Richtung zu gehen, wenn möglich.
Vorne weg, es ist noch nichts gekauft und ich will auch erstmal etwas klein anfangen, aber wenn möglich, später aufstocken können. Ich habe keine Ahung von den Sachen und lese mich seid ca. 1Woche in das Thema ein. Für die Installation hätte ich in der Familie zwei Elektriker. Der Eine davon hat mir auch mein Haus komplett neu verdratet.
Jahresverbrauch ca. 3000 kW/h und Täglich so um die 8 kW/h wobei das natürlich stark schwankt. (heute waren es ca. 7kW/h)
Module
Ich habe vorerst an 2 oder 3, Module gedacht. Die bringen laut Datenblatt:
Leistung 405WP
Nennsp. 31,2V
Nennstrom 13A
Leerlauf 37,3V
Kurzschluss 13,9A
Wechselrichter und/oder Solarladeregler... oder doch gleich Hybrid...?
so naja dann bräuchte es ja einen MPI 5k oder etwas änliches?
jemand Vorschläge?, muss ja vieleicht nicht gleich ein Victron Multiplus II sein, oder?
Dazu dann noch ein Powermeter, aber welches... ich hab keine Ahnung, kann mir da jemand was empfehlen...
Alternativ habe ich bei Kleinanzeigen jemanden gefunden der folgendes verkauft:
Laderegler: EPEVER 50A MPPT Solarladeregler 12V/24V/36V/48V 5415AN
Inverter: EPEVER 1500 W PURE SINE WAVE INVERTER IP 1500-22
--> kann man mit den beiden Geräten auch irgendwie eine Nulleinspeisung realisieren... ggf. in Verbindung mit einem Powermeter oder sowas? Die Hybritinverter sind ja meist sehr teuer... Es braucht für mich am Anfang auch keine volle Abdeckung der Lastspitzen. mir ist auch bewusst das 1200W nicht all zuviel sind, aber die meisten Kleinverbraucher sollter er schon schaffen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, leitet der Inverter doch sein möglichstes weiter, im Fall des EPEver 1500, eben die 1200W und was darüber hinaus benötigt wird, macht das EVU, oder?
Batterien
Tja... da kann man ja auch eine Menge Geld versenken... um es für den Anfang nicht zu teuer zu gestallten , hatte ich an 3-4 12V 190Ah (LKW Batterien) gedacht. Später dann evtl. mal LiFEPo4.
Andreas sagt ja immer mehr V ist besser. Vieleicht hat da auch noch jemand konkrete Ideen.
Der Anfang soll erstmal 2-3 Jahre halten, dann können die auch gegen was besseres getauscht werden. Alles in allem ist die Neuanschaffung aller Geräte, Module und co, ja doch viel Geld.
Ich glaube den Hybriden weg der Nulleinspeisung weitestgehend verstanden zu haben. Beim alternativen Weg über Laderegler+Inverter fehlt mir irgendwie das Stück in das Hausnetz. Damit meine ich, woher weiß der Inverter wann er wieviel ins Haus einspeisen(direkt oder aus der Batterie) soll und wann er die Batterie zu laden hat. Braucht es da noch irgendwelche Bauteile? Thema Energymeter...
Probleme
Dazu kommt noch ein Problem... Die Garage, steht ca. 20m weg vom Haus... Von der Garage zum Hauptzähler im Haus sind es bestimmt 30-40m Kabellänge
Wie löst man das ám besten? Installation in der Garage, mit Batterien und co und dann ins Haus, oder leiber alles ins Haus... wobei mir das mit der Batterie im Haus nicht ganz so gut schmeckt.
Wie sieht es mit der rechtlichen Seite so einer Anlage aus? Anmelden oder nicht anmelden? bis 600W ist ja "frei"
Zusammenfassung
1. Hybrid oder für den Anfang der Alternative weg?
2. wenn Alternativ, welche Geräte werden zusätzlich für eine Nulleinspeisung benötigt?
3. Batterieempfehlungen?
4. Problemstellung "Wegstrecke"
5. Rechtliches
so... ich hoffe ich habe erstmal nichts vergessen und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt. Und ganz ehrlich... ich hab Bock... da muss es eine Lösung für geben. 😉
eins vieleicht noch... ich habe auch kein Problem damit bei Ali etwas zu bestellen, falls das sinnvoll ist.
Ich wünsch euch frohe Ostern.
Peter
Hi Peter
schön geschrieben. Das sind im Prinzip auch die Fragen, die ich mir grad stell... daher sehr interessant was die Profis hier wohl antworten.
zu deiner Frage wie die Alternativlösung funktioniert schau doch mal hier
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=713&start=30
der schaltung nach würde der wr immer nehmen was er kriegen kann und Überschuss ins Netz abgeben, außer er hängt an einem Power Meter und hat Anweisung nicht einzuspeisen.
in jedem Fall würde aber wohl immer nur der Überschuss der dc Seite den der wr nicht aufnehmen kann in die Akkus gehen.
Ich klinke mich mal hier ein, denn ich habe die gleiche Frage, im Prinzip. Die Epever Geräte fand ich jetzt auch am zuträglichsten,scheinen soweit gut zu funktionieren, da sie in Tests soweit auch gut beschnitten haben. Aber auch ich habe bislang keinen Vergleich, nur zwei Solarplatten zu je 55Wp und traue mich derzeit auch nicht, viel Geld zu versenken
Vielleicht hat ja mal jemand nen Tipp…?
ein kleines Update zur Planung:
nach weiterm einlesen/hören in die Thematik habe ich mich bei einigen Komponenten festgelegt und sie auch mittlerweile bestellt. Vielen Dank geht an dieser Stelle schonmal an @zwiebacksaege, für die Verlinkung der Gartenhausbaubeschreibung von @stefanseiner, raus.
Solarmodule: 3x Trina - Solar mit 400Wp
Laderegler: MakeSkyBlue 60A v119 mit Wifi
Wechselrichter: Soyo 1200W mit Funkverbindung SV611 von NiceRF
Für die Verbindung zum Haus will ich die Lösung vom Klausi ( https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller ) probieren. Ich hoffe ich finde eine Lösung das Signal dann über diese SV611 zu schicken. Mein Garagendach ist gut 30m vom Zählerschrank entfernt. Zur Not muss es dann doch via Kabel verbunden werden. Da muss ich mich aber erstmal noch einlesen. Wenn ich das nicht auf die Backe bekomme, dann wird´s wohl erstmal @stefanseiner Lösung mit den 3 Phasen werden.
Naja, dann wären da noch die Batterien.
Ich würde gerne LiFeP04 nutzen... traue mich aber nicht das ganze selber zu bauen, weil ich a) nicht viel Ahung habe und b) weil ich auch so genug mit der Sanierung unseres Hauses zu tun habe.
Als Lösung dafür würde ich jetzt erstmal solche PYLONTECH LiFePO4 Speicherbatterie 48Volt - 2,4 kWh von greenakku.de nehmen wollen. Kennt die jemand? Erfahrung?
Bei den 48V habe ich mich nun schon festgelegt da ich den WR auch danach bestellt habe.
Gibt es für die Pylontech Teile auch ein vertrauenswürdigen Alibaba/Aliexpress Shop? oder einen anderen HErsteller, Alternativen?
An und für sich würde mir eine DIY - Lösung schon interessieren... will mir vielleicht jemand sowas bauen? Es sollte dann möglichst Steckerfertig sein...
Die Module hole ich nächste Woche Montag. Übergangsweise, bis der ganze andere Kram aus China bei mir ist und aufgestellt, angeschlossen ist, werde ich ein Modul mit einem Micro-WR ( https://www.ebay.de/itm/224505255226 ) als direkte Hauseinspeisung nutzen.
Hi, schon Erfahrungen mit dem Laderegler: MakeSkyBlue 60A v119 mit Wifi???
Nein, noch nicht. Ich habe bestellt, aber bis jetzt ist noch kein Teil angekommen. Ich habe aber viel gutes hier im Forum gelesen. Deswegen habe ich mich für diesen entschieden.
Die teile sind wirklich günstig, aber wenn ich die MrPow oder wie die heißen, gesehen habe, werden die mächtig heiß... was mir auch zu heiß wäre. Dann doch besser zu einem Victron MPPT Greifen, Haus abgebrannt kostet noch mehr. Ich weiß nicht...Preis ist so verlockend.
Wenn du mit 2 oder 3 Modulen anfängst (was durchaus eine gute Idee ist), dann starte mit Modulwechselrichtern. Das ist am einfachsten und man lernt die Zusammenhänge trotzdem. Zudem kommt das deiner Verkabelungsstrecke zu Gute ... ich habe ähnliche Szenarien hier, alles verteilt und verstreut. Da ist eine AC Verkabelung einfacher und sicherer als DC.
Später kannst du immer noch einen kleinen Multiplus 2 dazupacken, wenn du die Energie speichern willst. Oder erst mal weitere Kleinkraftwerke. Ich würde aber von Anfang an auf LiFePo4 Batterien setzen. Alles andere ist Geldverschwendung.
Ich habe gerade eine interessantes Video gesehen:
da geht es darum mehrere kleine Anlagen ins Hausnetz einspeisen zu lassen und über einen Victron Multiplus + Smartmeter die Überschüsse abzugreifen und in einen Akku zu laden.
Würde diese Variante auch mit einem Soyo + Shelly und einem MakeSkyBlue fuktionieren? Der Shelly redet mit dem Soyo und gibt dem MakeSkyBlue die Lade oder Entlade Aufgabe.
Ich könnte mir damit eine Temperaturüberwachung des Akkus, mehrere Meter Kabel und auch eine Wlan-Verbindung zu meiner Garage klemmen. Diese Variante wäre für mich schon ziemlich cool.
geht das?
