Planung BKW - Wie s...
Planung BKW - Wie schlimm ist weniger Nennleistung am Wechslrichter als Angabe im Datenblatt?
5 Beiträge
4 Benutzer
501 Ansichten
(@lumufut)
Ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit dem Thema Balkonkraftwerk.
Durch dieses Forum und etlichen Youtube Videos bin ich täglich schlauer geworden.
Doch an einer Stelle komme ich nun nicht mehr weiter. :/
Situation:
Auf unserem Balkon möchte ich Solar-Panele an die Fassade hängen, die dann Strom ins Hausnetz einspeisen sollen.
Leider haben wir kein Platz für die übliche größe der Module (170x100 cm).
Daher habe ich mich nach schmaleren Modulen umgeschaut. Diese habe ich im Camper-Bereich gefunden.
Technische Daten:
Diese haben natürlich eine geringer Nennleistung als die großen Module.
Zum Beispiel: (Endgültig habe ich mir noch keine rausgesucht)
Nennleistung:        120 W
Spannung(Umpp): 36 V
Strom(Impp):        3,34A
Leerlaufspannung:  44V
Kurzschlussstrom : 3,49 A
Der oft erwähnte Wechselrichter Hoymiles HM-300 hat im Datenblatt eine mindest Angabe für die Nennleistung:
Commonly used module power: 240 W to 405+ W
Maximum input voltage:            60 V
MPPT voltage range:                 16V - 60V
Start-up voltage:                     22V
Maximum input current:            11,5 A
Maximum input short circuit current: 15 A
Fragen:
1. Kann man das Solarmodul nun trotzdem da anschließen?
Wenn nicht, gibt es überhaupt sinnvolle Alternativen?
2. Gibt es andere Gründe, warum solche SolarModule nicht ans Hausnetz gehen können?
Zur Not könnte ich zwei von den Modulen in Reihe Schalten? dann hätte ich die 240W.
Ausrichting der beiden Module ist gleich -> volle Südseite.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten Smile /p>
Arne
Edit: Links repariert
Edit 2: Text statt Links und Bilder
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Jahren 3 mal von LuMufut
(@oliverso)
Veröffentlicht von: @lumufut
Da dein Beitrag vermutlich mit gutem Grund ohne links hier angekommen ist, lässt sich nur diese Frage so beantworten:
Man kann grundsätzlich nie PV-Module ans Hausnetz anschließen. Man kann nur PV-Module an einen Wechselrichter anschließen, und den dann ans Hausnetz. Beim  Wechselrichter müssen dessen Spannungs- und Strombereiche eingehalten werden, die Größe der Module ist dem egal.
Üblicherweise sind diese kleinen Campingmodule halt für die gebotene Leistung viel zu teuer, daher nimmt die keiner, der das nicht unbedingt muß.
(@stiech82)
1. Leider gehen deine Links nicht und daher kann man dir nur schlecht antworten zu den Modulen.
Grundsätzlich darf die maximale Leistung des Wechselrichters nicht überschritten werden. Wenn du unterhalb des genannten Bereiches des Wechselrichters bist, dann schaltet der halt einfach nicht ein, weil zu wenig Spannung kommt. Wenn du die Module in Reihe schaltest und so im Bereich des Wechselrichters bist, dann sollte das passen. Die Wattzahl der Module ist dabei eher relativ. Strom und Spannung müssen passen.
2. Was meinst du mir der frage? Willst du die Module direkt ans Hausnetz ohne Wechselrichter anschließen?
Wenn du das so meinst: Hausnetz hat AC = Wechselstrom, Module haben DC = Gleichstrom. Hausnetz hat 230V, Module meist eine andere Voltzahl. Die Spannung muss aber gleich sein und auch ob AC oder DC. Beides kann man nicht vermischen. Dafür ist dann der Wechselrichter. Wie der Name schon sagt. Er "wechselt" die elektrische Energie in die "richtige" elektrische Energie so damit sie zum Hausnetz passt.
(@lumufut)
Danke für die Antworten. Ich habe mal Versucht die Links zu reparieren...
habe jetzt einfach die Datenblätter abgeschrieben 😮
Veröffentlicht von: @oliverso
Und ob das mit so Camper Solarmodulen geht, das wollte ich fragen. War unglücklich formuliert von mir. Sorry.
Veröffentlicht von: @stiech82
So wie ich das sehe sollte das passen, nur die Wattzahl der Solarmodule war niedriger als im Wechselrichter angegeben.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von LuMufut
Win
 Win
(@win)
Die Leistung des WR ist die Maximalleistung. Niedriger geht immer.
"Wattzahl" bitte sofort wieder vergessen, das ist die Leistung. 😉
