Servus, bin neu im Forum und im ganzen PV Universum.
möchte mir eine Anlage auf dem Holzlager bauen.
- dazu habe ich als Mikrowechselrichter an einen Envertech gedacht, entweder den EVT720 oder EVT1200. Bisher habe ich viel gutes über diesen gehört.
- als Module habe ich an JAsolar oder Trina. Nur da weis ich noch nicht genau und bin für Vorschläge sehr dankbar, möchte nichts schlechtes kaufen.
- Halterungen werde ich mir selbst bauen
bin gespannt auf Vorschläge und Hilfen.
Grüße Kurt.
Servus und wilkommen,
wenn deine PV mit dem vereinfachten Anmeldeverfahren angemeldet werden soll, dann darf der WR max. 600W bzw. 600VA einspeisen.
Da wären die Wechselrichter schon zu groß.
Wie groß planst du denn die Anlage, bzw. wieviele Zellen?
Wenn du mehr platz hast und die Module gleich anordnest ( ohne verschattung) dann wäre evtl. ein Stringwechselrichter etwas.
Da kannste auch mehrere Module anschließen als bei einem mikrowechselrichter bei dem jedes PV Modul an einen Eingang kommt.
Nachteil bei einem Stringwechselrichter: sobald ein Modul schatten hat, vermindert sich die gesamte Leistung.
habe mir nun ein system zusammengestellt bei dem ich mir bei einem wert unsicher bin .
der wechselrichitger macht Max. Input Continuous Current (A) 12A*2
und die module machen maximum power current (A) 12.98A
kann ich das dennoch so benutzen? die restlichen werte passen soweit.
Das kannst du so schon anschließen. Die Stromstärke ist da nicht kritisch, weil dein MikroInverter das passend regelt.
Wichtig ist, dass die Leerlaufspannung der Module (+ ~15V für niedrige Temperaturen) nicht die zulässige PV-Spannung deines MI überschreitet
Keine Ahnung wie man hier ein Link oder Foto hochladen kann. Direkt wird alles entfernt.
Modul:
Open circuit Voltage (V) 37,23V
Maximum Power Voltage (V) 31,21V
WR:
max DC Input (V) 60V
Operating range (V) 16-60V
MMPT Voltage Range(V) 22-48V
Passen die Werte so? Würde das dann gerne bestellen.
