wir bekommen bald ein Vordach mit 3 x 280W PV Modulen in EINEM String.
Jetzt überlege ich welcher WR sich hier anbietet. Die meisten Balkonsolar WR betreiben ja die Module einzeln mit jeweils einem MPPT. Bei mir ist es aber so, dass die drei Module eine String bilden werden. (Die technischen Daten habe ich unter diesem Text reinkopiert)
Welcher WR bietet sich hier an? Bisher gucke ich nach dem Growatt 600 TL-X, aber vielleicht geht es ja besser oder richtiger. Ach ja, Ausrichtung ist SSO, Neigung 15Grad, verschattet ab 1400Uhr, PLZ 44625.
Ich freue mich über jede Hilfe.
Gruß Holger
Modell UG-50-280W
Maximalleistung (Pmax) 280W
Maximalleistung Spannung (Vmp) 26.62V
Maximalleistung Strom (Imp) 10.52A
Leerlauf Spannung (Voc) 30.88V
Kurzschluss Strom (Isc) 11.09A
Modul-Wirkungsgrad 19.8%
Zellentyp 166x166mm Monokristalline (5x9)
Aufbau des Moduls 4mm gehärtetes Glas+PVB+Zellen+PVB+4mm gehärtetes Glas
Abzweigdose IP67/MC4 auf der Rückseite des Moduls
Ausgangskabel PV 1-F 4mm²
Gewicht 35kg
Modul Maße 1750mm x 978mm x 9.5mm
Brandsicherheit Klasse A
Betriebstemperatur -40℃~+85℃
Leistungstoleranz ± 5 W
Maximale Systemspannung 1000V DC
Maximale Seriensicherung 20A
Betriebstemperatur der Zelle 45±2℃
Max. Wind/Schneelast 5400Pa
PID-Widerstand 100%
Transparente Fläche 29%
Grundsätzlich ist der Growatt für sowas schon zu gebrauchen, jedoch würde ich aufgrund der Verschattung und der geringen Modulspannung wohl eher zu einem 800Watt Modulwechselrichter mit 2 Mppt greifen (z.B Growatt Neo 800M )und an einem Eingang 2 Module parallel per Y Kabel anschließen (die zuerst verschattet werden)
@brinki ja, hatte ich auch gedacht, aber dann müsste ich der WR unter dem Vordach verbauen, da ich nur einen String nach innen liegen habe. Ich denke, Verschattung können wir vernachlässigen, da alle drei Module absolut gleich verschattet werden.
