Parallel oder Reihe...
Parallel oder Reihe?
9 Beiträge
5 Benutzer
3 Reactions
657 Ansichten
(@crookedspoon)
Hallo!
Ich werde einen Victron SmartSolar MPPT 100 | 50 and 2 Modulen anschließen.
SmartSolar specs:
'Maximum PV open circuit voltage': 100V
'Max. PV short circuit current': 60A
Modulen specs:
Open Circuit Voltage-VOC (V): 41.4V
Short Circuit Current-ISC (A): 12.34A
Verstehe ich das jetzt richtig ->
Wenn beide Modulen in Reihe angeschlossen werde, dann ergebt sich:
Open Circuit Voltage-VOC (V): 82.8V (41.4 x 2)
Wenn beide Modulen in Parallel angeschlossen werde, dann ergebt sich:
Short Circuit Current-ISC (A): 24.68A (12.34A x 2)
Bei sowohl die Reihe- als auch die Parallel Schaltung von beide Modulen, liegen beide specs unter die max Werte vom Regler. Also beide Schaltungen funktionieren, stimmt?
Wenn ja, gibt's dann eine bevorzugte Schaltung (Reihe oder Parallel)
danke!
(@dumpfi)
Ich würde in den Fall wenn Verschattung kein Thema ist Reihe nehmen wegen dem niedrigeren Strom (weniger Leitungsverluste)
Aber was besser ist hängt eben von den Rahmenbedingungen ab die wir nicht kennen.
shiny reacted
(@crookedspoon)
Veröffentlicht von: @dumpfi
Danke @dumpfi! Verschattung gibt es nicht - beide Modulen sind ident ausgerichtet.
(@leverkusen3)
Welche Batteriespannung hast du?
mit freundlichen Grüßen
(@crookedspoon)
24V LiFePo4
(@leverkusen3)
Bei 24V Batteriespannung (26,8V bei mittelmäßig geladener LiFePO4 ) brauchst du etwa 32 V ehe dein Laderegler anfängt zu laden.
Die erreichst du mit Parallelschaltung erst viel später als mit Reihenschaltung.
shiny reacted
(@crookedspoon)
super! danke. Das macht natürlich sinn!
saugnapf
(@saugnapf)
Würde auch Reihenschaltung empfehlen. Zu den 82,8Voc darfst du nochmal etwa 12V für niedrige Temperaturen zurechnen, dann wärst du bei knapp 95V. (Im absoluten Ausnahmefall und bei -20°C)
Das geht schon noch mit dem MPPT 100/50.
shiny reacted
(@bibaiced)
Der nächste Vorteil bei der Reihenschaltung ist der niedrige Kabelquerschnitt gegenüber der Parallelschaltung. Das ist bei längeren Kabelstrecken sinnvoll.
