ich habe zwei Panels flach auf dem Carport, dadurch nur 5° Süd ausgerichtet. Aufständerung scheidet wegen Windlasten aus. Wir wohnen direkt am Feldrand, und da ist der Wind ziemlich stark.
Die Ausbeute ist dadurch natürlich eher mau. Auch bei bestem Sonnenschein komme ich nicht an die 400W Leistung heran. Keine Verschattung
Nun folgende Überlegung: Ich hänge 2 weitere Panels, eventuell kleinere an. Damit würde ich zwar Über die angegebene Maxima des WR kommen, die aber eh nicht erreicht werden würden.
Wäre das überhaupt möglich, oder habe ich da grundsätzliches falsch verstanden?
Aktuelle Situation:
2x Solarpanel: ELERIX Solar Panel Poly 290Wp 60 Cells, (ESP290) --Waren gerade günstig zu kriegen
Kurzschlussstrom imp/A = 9,17 A
Leerlaufspannung VOC/C = 38,4 V
an einem Wechelrichter Envertech EVT500
Soll ersetzt werden durch einen:
Wechelrichter Hoymiles HM600 - Das Gerät habe ich schon, daher wollte ich es auch verwenden
maximaler DC Strom 2x11,5 A
max. PV Spannung 60 V
STC= 22V DC
Module - 240 - 380 Watt
Spannungsbereich MPP = 29 - 48 V
Ja, ist ok.
Panels müssen gleiche Spannung haben. Genauer gesagt, gleiche (voll) Zellen Zahl.
hey, wenn ich fragen darf, was heißt denn günstig? Ich hatte grade die gleich Idee aber für 466$ bekomme ich auch schon 2 richtig ordentliche Module...
Die Ausbeute ist dadurch natürlich eher mau. Auch bei bestem Sonnenschein komme ich nicht an die 400W Leistung heran. Keine Verschattung.
Schau doch Mal nicht nur auf die max Leistung, sondern den durchschnittlichen Jahresertrag, mit Pvgis, siehe Signatur.
Du wirst feststellen, dass der Tagesertrag sich flachliegend viel besser über den Tag verteilt als mit perfekter Ausrichtung, und der Jahresertrag garnicht soviel schlechter ist.
Also eigentlich ideal für ein BKW.
Und auslasten des WR durch overpaneling ist die logische und gute Konsequenz.
PS: der anteilige Winterertrag ist natürlich suboptimal. Aber dafür kannst du noch Module senkrecht an die Südwand hängen.... Nimm billige gebrauchte dafür.
Sorry für die späte Antwort.
Ich habe 129€ pro Stück bezahlt bei GWL.eu
Lach.
Woher?
eBay klein . Händler. Aussuchen.
Dass man da etwas günstiges gefunden hat ist aber schon ein paar Jährchen her...
Man muss etwas suchen, das ist richtig. Der Goldrauschwahn hat die meisten ergriffen.
