ich plane gerade ein kleines Balkonkraftwerk mit:
vier Modulen (Trina 440 Watt)
Ausrichtung: 2x Ost und 2x West
45° Grad Dach mit viel Sonneneinstrahlung
Ich bin mir trotz einiger Recherche etwas unsicher, welchen Wechselrichter man am Besten dafür nimmt. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass in Zukunft vielleicht ein kleiner (1-2 kWh) Akku hinzukommt...? Gern einen legalen Tipp (600 Watt) und einen für optimierte Eigenstromproduktion, da eine direkte Leitung mit 2,5 mm zum Stromverteiler gewährleistet wäre...
Vielen Dank schonmal - tolles und informatives Forum hier!
was meinst du mit optimierter Eigensstromnutzung?
Frage die sich immer stellt welche wechselrichter lässt dein Netzbetreiber zu. Manche lassen nur 600VA Wechselrichter zu, andere lassen auch größere gedrosselt zu und wieder andere lassen auch heute schon 800 Watt zu.
Ich würde beim Netzbetreiber einmal anfragen, ob bereits 800W zulässig sind oder ob gedrosselte Hoymiles Wechselrichter mit 800W oder sogar größer akzeptiert werden, wenn diese gedrosselt werden.
Für dein Vorhaben (auch später aus Akku zu speisen) reicht ein Hoymiles HM/HMS 800 (ohne W damit der per openDTU später steuerbar ist) aus. Du kannst jeweils ein Ost und ein West Modul parallel auf einen Eingang schalten.
Lasst der NB keine WR größer 600VA zu, würde ich einfach einen bewährten HM-600 verwenden.
Danke für die schnelle Antwort!
Optimierte Eigenstromnutzung heißt bei mir Betrieb mit (hoffentlich bald legalen) 800VA.
Netzbetreiber verweist auf die aktuell gültige 600VA-Grenze. Auf Nachfrage zu gedrosselten größeren WR kam leider keine Antwort mehr.
Verstehe ich die angemerkte Schaltung richtig, dass dann - je nach Sonnenstand - jeder Eingang die volle Leistung in den WR gibt?
Jo richtig, ein Vorteil von Ost West du hast früh und spät Strom, soviel die mudule Grad hergeben ( 2mppt!) Drosseln der hoymiles geht m.w.nur mit der teureren dtu pro ,andere schrieben hier das mit der wlite klappt, kann ich nicht bestätigen. Gibt aber auch gedrosselte mit Zertifikat vom Verkäufer
Nach aktuellen Stand würde ich den Deye Sun M80 G4 nehemen, da hier anscheinend der Ausgang gedrosselt wird und nicht die Eingänge
Also pro MPPT ein Modul Ost + West per Y Kabel anklemmen
Wüsste nicht das es wechselrichter gibt an denen der Eingang gedrosselt wird
@helge2 Warum kannst du das nicht bestätigen?
Generell würde ich aber niemanden die original DTU sondern immer nur openDTU empfehlen (keine Cloud, alle Daten Lokal, gut ins Smart Home integrierbar uvw).
@brinki bei Ost/West parallel spielt dies eher eine untergeordnete Rolle, da man schon davon ausgehen kann das auf jedem MPPT ungefähr die gleiche Leistung anliegt.
Ansonsten stimmt das Deye G4 nicht Eingang (MPPT) sondern summarisch den Ausgang betrachten.
Doch das ist die Regel auch bei Hoymiles. Es wird der MPPT am Eingang direkt gedrosselt. Wenn du zwei MPPT hast und den WR auf 600W drosselst, drosselt jeder MPPT auf 300W.
Wenn nun aber auf einem MPPT 500W Anliegen und auf dem anderen 0W kommt am Ende nur 300W raus und keine möglichen 500W.
Haben ist besser als brauchen, nicht jeder hat das gesamte Jahr keinen Schatten auf den Modulen,
es kann vorkommen, dass nur ein Modul voll liefern kann.
Wir müssen schließlich für den "Winterstrom" bauen 😉
(im Sommer weiß ich nicht wohin damit...)
@brinki hier ging es in Bezug auf die Drossel auf MPPT Seite und die spielt da eine untergeordnete Rolle.
Aber wer das nicht will kann ja zur Deye G4 Serie greifen.
Hab ich so- glaube bei offgritttek gelesen- und hat bei mir auch nicht geklappt das will aber nichts heißen softwaremäßig bin ich ne 0 . deswegen habe ich die hoymiles dtu ,hätte auch lieber die open dtu aber war mir zu aufwendig bei meinen Fähigkeiten kann ich in der gleichen Zeit ne Gaube bauen.
@helge2 Aber die openDTU gibt es doch günstig fertig im 3D gedruckten Gehäuse zu kaufen.
Die Einrichtung ist nicht schwieriger als eine DTU. Man verbindet sich per WLAN gibt seine WLAN Daten ein und nach dem Neustart noch die Seriennummer vom Hoymiles und man ist eigentlich fertig.
Einziger Wermutstropfen ohne Cloud ist, dass man ohne weiteres wo die Daten gespeichert werden, keine Historie hat.
