Hallo Leute benötige Eure Hilfe. Ich habe mal die OpenDTU Firmware auf meinen ESP32 geflasht. Da ich die Oberfläche auch sehr informativ finde.
Und zwar nach dieser Anleitung "homeserver.mr-money.de/dtu/" Das funktioniert und läuft.
Es werden auf "github.com" Updates angeboten. Habe dann einfach mal die opendtu-generic_esp32.bin geflasht. Das funktioniert nicht, mußte wieder von vorne anfangen. Es gibt zig "*.bin" welche muß ich nehmen. Finde nirgendswo Infos, welche die richtige ist.
Es ist ein "ESP32-D0WD-V3" Board.
Diese hier:
opendtu-generic.bin
Hallo Michael-123,
danke für die Info, werde ich probieren.
Dachte es wäre eine *.bin mit ESP32 im Wortlaut. Wofür sind die denn?
opendtu-generic_esp32.factory.bin
opendtu-generic_esp32s3.bin
opendtu-generic_esp32s3.factory.bin
opendtu-generic_esp32s3_usb.bin
opendtu-generic_esp32s3_usb.factory.bin
Opendtu läuft nur auf einem 32er insofern gibt es garkeine "normalen".
Als Infoquelle nimmst du am Besten https://github.com/tbnobody/OpenDTU
Welcher Unterschied bei der _esp32 besteht musst du wohl tb selbst fragen (z.b. im Discord)
Auf der Github Seite steht: "
For a first installation on an ESP32, download opendtu-generic.factory.bin
and use a ESP32 flash tool of your choice to flash the .bin
file to the address 0x0
. (The previous method with different .bin files is no more necessary.)
For further updates download opendtu-generic.bin
and use the over-the-air firmware update in OpenDTU's web interface."
Hat funktioniert.
Für das Update ist die aktuelleste "opendtu-generic.bin" die richtige. Im Moment Version v23.10.9.
Danke nochmals allen, für die Infos.
