Nulleinspeisung nur...
Nulleinspeisung nur vom Akku
5 Beiträge
4 Benutzer
2,013 Ansichten
(@vo5tr0)
ich bin noch ziemlich neu in der Materie, aber beschäftige mich jetzt seit ein paar Wochen relativ intensiv damit. Eine Sache, zu der ich bisher leider keine Informationen gefunden habe (vielleicht habe ich auch falsch gesucht) wäre folgendes Szenario:
Ich habe eine bestehende PV Anlage (oder auch ein kleines Balkonkraftwerk), an der ich so wie sie ist nicht verändern kann.
Jetzt würde ich aber gerne um zumindest Mal die Grundlast in der Nacht zu decken einen Akku einsetzen. Meine Idee war eine Art Nulleinspeisung nur vom DIY Akku per Schuko zu machen. Das Teil müsste sich also tagsüber aufladen und zu gegebener Zeit X Watt ins Hausnetz einspeisen. Ob das jetzt ein fixer Wert von ~300 Watt ist oder (bevorzugt) ein variabler Wert abhängig vom aktuellen Netzbezug wäre auch erstmal nebensächlich.
Da würden sich folgende Fragen ergeben:
Wie löst man die Umschaltung zwischen laden/entladen am besten?
Welche Komponenten werden benötigt? Gibt es eventuell sogar schon einen Wechselrichter, der das laden beherrscht?
Falls es nichts von der Stange gibt, gerne auch eine Bastellösung.
Hat mir jemand einen Tipp oder vielleicht sogar einen Link, falls sowas schon existiert, wie sich das realisieren lassen würde?
Vielen Dank schonmal für jede Idee Smile
Ein Denkfehler steckt darin: was passiert, wenn es regnet?
(@flexiblebird)
Du musst die Leistung messen.
Und zwar die, die dein Wechselrichter aktuell einspeist, und die, die dein Haus verbraucht.
Ist Einspeisung > Verbrauch und der Akku noch nicht voll, dann muss der Akku genau mit der Differenz laden.
Ist Einspeisung < Verbrauch und der Akku noch nicht leer, muss er genau die Differenz einspeisen.
Und das ganze mit dem Tempo mit dem fein Stromzähler zählt, zumindest sekündlich, eher 4 mal pro Sekunde.
Da du vermutlich per Drehstrom sngeachlossen bist, aber nur Balkonsolar und Einphasenakku hast, musst du alle 3 Phasen messen und saldieren, damit du dann die Summe einspeisen lässt, denn der Stromzähler arbeitet auch so. Das Netz verteilt für dich die Phasen gratis.
Fertiggeräte ? Mir nicht bekannt.
Robodoc
(@robodoc)
Du willst einen AC Akku einsetzen? Dann musst du tatsächlich den Überschuss messen und nur das in den Akku laden, was sonst eingespeist würde.
Ein Victron Multiplus 2 mit EM24 kann das. Kommt mir aber etwas überdimensioniert vor, wenn es nur um die doch eher kleinen Überschüsse eines Balkonkraftwerks geht. Mach noch zwei drei Balkondinger dazu, dann lohnt sich das.
Die Akkusteuerung machst du mit einem Schwellwert Schalter mit einstellbarer Hysterese. Sowas habe ich für 4 Euro einstellbar mit Ziffernanzeige auf Ali gefunden.
Einstellung so, das bei leerem Akku abgeschaltet wird, bei Viertel-voll ein. Der Schalter wird in den Wandler AC Einschalter, den Soft Einschalter, also nicht in die 220 v Zuleitung eingeschleift.
Die PV wird mit ihrem Ladegerät bfest auf den Akku geklemmt. Da wird nichts ausgeschaltet.
Der Wandler muss entweder einersein, dessen Abgabelistung einstellbar ist, oder der per Clamp Sensor den Strom der Phase misst. Z.b. ein Ein GTI, oder die soyo können das auch, glaube ich.
Das läuft dann von Alleine.
