Nulleinspeisung mit...
Nulleinspeisung mit Balkonkraftwerk und opendtu und einige Fragen
51 Beiträge
10 Benutzer
7 Reactions
5,939 Ansichten
(@mottes)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
endlich habe ich den Entschluss gefasst, auch ein Balkonsolar aufzubauen. Ein Set mit 4 Platten und Hoymiles HMS 1600 sind bestellt, eine opendtu von Markus Aegerter im formschönen Gehäuse ist letzte Woche angekommen. Nächste Woche soll montiert werden. Die opendtu meldet sich als opendtu-on-batterie, auch die Dokumentation verweist auf Link entfernt
zu meinen Fragen :
1) muss ich zur Regelung der Nulleinspeisung noch einen Raspi einsetzen, wie das selbstbau-PV beschrieben ist?  Heelgerbe schreibt nichts dazu
2) Da ich weder geborener noch gelernter Elektriker bin, wollte ich vom Shelly absehen, sondern den Zähler (es ist ein EBZ DD3)  mit Infrarot-Modul auslesen. Und da hab ich wilde Anleitungen im Netz, wie das mit Tasmota oder so zu machen ist. Letztens müsste dieser Lesekopf ja auch einen Server aufmachen, auf den man sich einloggen kann und den man dann konfigurieren kann. Den scheint's auf Ebay bei hicbelm-8 zu geben. Welcher Artikel ist auszuwählen? Muss ich Tasmota selbst aufspielen? Das scheint ja maximal kompliziert zu sein.
3) Wenn ich mir so einen Victron Laderegler besorge, wie kann der mit der opendtu kommunizieren?
4) perspektivisch: wenn ich doch die große Lösung machen will: Welche Heimserver-Programme, die vielleicht auf einem Raspi laufen können, sind empfehlenswert( Home-assistant, Grafana, iobroker) Gibt es da irgendwo Basis-Informationen?
Puh! entschuldigt bitte 4 Fragen. Ich denke, die sind alle gelöst, und ich hab nur die richtige Info übersehen
Vielen dank fürs Lesen
Grüße aus Niedersachsen Thomas
(@mhltheone)
Hallo und herzlich willkommen,
kurz zu deinen Fragen:
1. Nein openDTU on Battery unterstützt das von Haus aus:
  • Dynamically sets the Hoymiles power limited according to the currently used energy in the household. Needs an HTTP JSON based power meter (e.g. Tasmota), an MQTT based power meter like Shelly 3EM or an SDM power meter.
2. Der Leser sollte wie oben geschrieben JSON oder MQTT unterstützen. Hier ist Tasmota zu empfehlen, weil es viele Infos dazu gibt.
3. Gibt viele Möglichkeiten, aber du kannst auch direkt am ESP32 den Laderegler per VE.direct anschließen:
4. Grafana ist nur eine Visualisierung. Die kannst du nutzen, wenn du alle deine Werte z.b. in einer Influxdb speicherst. Ob Home Assistant oder ioBroker ist Geschmackssache. Beide Systeme sind sehr umfangreich und es gibt unzählige Integrationen. Hier am Besten auf den jeweiligen Seiten informieren oder dir diverse YT dazu ansehen und schauen was dir eher zusagt.
mottes reacted
(@mottes)
@mhltheone Danke für die schnelle Antwort.
zu 1.) ja das hatte ich auch gelesen, aber befürchtet, ich hätte da was falsch verstanden.
2.) Hichi hat mir genau den richtigen angeboten, den hab ich bestellt, und muss mich jetzt in tasmota einarbeiten
3.) Es ist mir gelungen, das Gehäuse zu öffnen, die Kontakte sind alle erreichbar, und bohren kann ich auch. Was mich irritiert, dass die serielle Schnittstelle des Victron über Tx0 und Pin 22 angesprochen wird. scheinbar ist es möglich, mit einem Device profile die Pins umzudefinieren. Man lernt nie aus. Aber das ist Zukunftsmusik.
Erstmal erfolgt nächste Woche die Inbetriebnahme mit Reduzierung der Einspeiseleistung und vielleicht sogar die Verbrauchsmessung. MQTT ist schon konfiguriert, so dass ich auch remote auf die Daten zugreifen kann.
optimistisch Thomas
(@mhltheone)
@mottes zu drei such mal nach Victron und ESPHome da gibt es viele Beschreibungen und Videos. Du brauchst hier nicht bohren oder so.
(@mottes)
Veröffentlicht von: @mhltheone
Wie meinst Du das? Auf den Schemata im Kapitel Hardware, building and flashing Firmware der Heelgerbe-Github-Seite sehe ich ein Kabel zwischen ESP32 und dem Victron. Dazwischen ist noch der Spannungsadapter. Für dieses Kabel benötige ich eine Durchführung, und dafür muss ich bohren.
Oder gibt es da einen Wlan-Adapter?
(@mhltheone)
Wie wo was willst du bohren? Ich verstehe nicht was du vorhast.
Hier mal einfaches Beispiel:
(@mottes)
Bohren: das Gehäuse
 vorhaben: Opendtu nach Helgeerbe
Leider habe ich kein ESP home. Nach meiner rudimentären Kenntnis der Dokumentation erwartet Opendtu  das Victron-Signal mit 2 Kabeln auf Rx und Tx, und nicht per WLAN oder USB. Nach meiner Erfahrung benötigt ein Programm die Informationen genau da wo es vorgesehen ist
Aber das ist alles Zukunftsmusik. Erstmal werde ich die PV-Anlage, das opendtu und MQTT in Betrieb nehmen. Dann die Platten aufs Dach bringen. Dann beobachten und weitersehen. Wenn ich den Eindruck habe, dass eine Speicheranlage sich lohnt, würde ich sie hinzufügen.
Bei der Gelegenheit noch eine Frage:
Ein Akku für den Wechselrichter besteht am Günstigsten aus 2 Stück 24 V in Reihe, also 48 V. Kann man für diese beiden in Reihe geschalteten Akkus je ein Victron 75-15  nehmen? Die 2 sind günstiger als ein Victron 150/30
(@mhltheone)
Okey du willst direkt openDTU on Battery verwenden. Ja hier kannst du den Laderegler direkt mit anschließen um z.B wenn der Akku voll ist nicht die PV Leistung zu reduzieren, sondern den Überschuss einzuspeisen.
Je Akku ein Lader? Nein. Du kannst aber beide Lader (der 75-15 ist 48V fähig) parallel anklemmen.
Ich weiß nicht welche Module du hast, aber der 75 geht nur bis 75V. Hast du deine Module mal in den Victron Rechner eingegeben und mit 48V geschaut, welche Konstellationen möglich sind? https://www.victronenergy.de/mppt-calculator
(@mottes)
ist er nicht
Aber lass mal gut sein. gerade eben ist der Versand meiner Solaranlage bestätigt worden. Der Rest: siehe oben
Und vielen Dank für die Hilfe. Ist erstmal geklärt. Ich werde weiter berichten
(@mhltheone)
@mottes ja hast Recht wird nur in der Kategorie angezeigt aber erst der neue 100-20 ist 48V.
Würde aber davon abraten die einzeln zu laden damit die Spannungen so schnell auseinander laufen. Auch solltest du einen balancer verbauen um diese auszugleichen.
Alternativ überleg ob die Vorteile überwiegen für 48V oder doch lieber zu Beginn mit 24v starten.
Dann viel Erfolg beim Aufbau.
(@mottes)
Da bist Du auf dem falschen Dampfer. Spannungen von seriell geschalteten Akkus driften auseinander, wenn man sie zusammen lädt. Wenn man jeden einzelnen separat lädt, besteht die Gefahr nicht
(@mhltheone)
@mottes Weil du sicherstellst, dass beide immer die selbe Ladeleistung haben?
(@mottes)
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Begründung: Mein Ansatz war, dass die beiden wie bei Antrieben bis zum Ende geladen werden. Dann würden sie bei jedem Ladevorgang neu balanciert. Ist aber nicht. Da sie nicht bis zum Ende geladen werden, und seriell belastet werden, driften sie in der Tat auseinander.
Wenn man sich in eine neue Technik einarbeitet, muss man schonmal alte Selbstverständlichkeiten über Bord werfen. Oops
(@mottes)
Das MQTT-Dashboard gem. akimakes ist schon eingerichtet. Bisher sind alle Werte 0. Die Anlage kann also, wenn sie installiert ist, remote beobachtet werden.
(@mottes)
so, ich bin jetzt vor Ort, hab die opendtu und den Hichi-Lesekopf ins lokale wlan eingebunden. Der Hichi bringt mit Tasmota schon den Zählerstand. Jetzt brauch ich noch den Freischaltcode des Netzbetreibers für den Zähler, um die aktuelle Leistung anzuzeigen, und Strom im Zählerkasten. Die Balkonanlage soll am Dienstag kommen.
Seite 1 / 4
