Neuling und hab den...
Neuling und hab den Überblick verloren.
5 Beiträge
5 Benutzer
1,031 Ansichten
(@n8slider)
Nachdem ich alle Videos von Andreas verschlungen habe bin ich angefixt.
Ich bin Mieter eines Einfamilienhauses habe aber eine Doppelgarage mit Flachdach und meine Küche ist auch mit einem Flachdach ausgelegt.
Ich würde gerne starten mit der Garage um etwas Strom im Jahr einzusparen und um was für die Umwelt zu tun.
Gerne würde ich hier dann auf langer Sicht mehr machen.
Die Fragen die ich habe ist:
1. mit was starte ich am besten ?
2. wo bekommt man die Teile ohne abgezockt zu werden ?
3. macht es Sinn als Mieter ?
4. oder besser den Vermieter mit in das Solar Thema einbringen ?
Ich bastele gerne am Auto, Rechner, raspberry und homeserver. Mit Elektrik habe ich aber leider keine Erfahrungen. Ich würde aber gerne alles mögliche dazu erlernen.
Liebe Grüße
Swen
(@s4bbschn)
Hey
Dann ist doch das neueste Video von Andreas genau dein Einstiegs Thema
Bei den anderen Fragen bin ich leider raus bin Hausbesitzer.
Aber ich denke mal ein Balkonkraftwerk lässt sich schnell und günstig umsetzen und dann auch mal irgendwann um Akku erweitern und dann kommt der Appetit beim Essen oder du merkst ob du auf gekaufte Systeme setzten möchtest und mit Shelly und Co in deinen Heimserver integrieren möchtest
mafe68
(@mafe68)
Wenn du zur Miete bist, dann auch jeden Fall dich mal mit dem Vermieter besprechen wie weit er für so was ist. Als nächste kommt dann wo möchtest du die Module aufstellen wie groß soll die Anlage werden und welche Richtung hast du dort wo du sie aufstellen willst. Wie sieht es mit Verschattung aus Aufstellwinkel Befestigung. Die ganzen Punkte musst du auch mit deinem Vermieter klären. Vorher würde ich keine Geld in die Hand nehmen und was kaufen.
(@daniel)
Das Video ist gut und es wird auch geklärt wo man Module und Wechselrichter kaufen kann und wie das zueinander passt. Aber wo kauft ihr die Kleinteile wie Kabel, Stecker ggf. Anschluss an Schuko etc?
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
An deiner Stelle würde ich mit einem Balkonkraftwerk beginnen.
Vorher mit dem Vermieter reden und das so bauen dass alles wieder ohne Beschädigung zurückgebaut werden kann.
Wenn das gut klappt kannst du ja so weiter machen.
Beim Balkonkraftwerk sollte das mit der Anmeldung kein Problem sein. Bei größeren Anlagen hab ich keine Ahnung wie das als Mieter funktionieren kann, da muss bestimmt dein Vermieter mit ins Boot.
