Neue Anlage im Eige...
Neue Anlage im Eigenbau BKW mit Speicher und Nulleinspeisung
18 Beiträge
7 Benutzer
1 Reactions
1,171 Ansichten
NightmareX2
(@nightmarex2)
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Hi an alle PV Profis hier Smile /p>
Ich bin gerade am Planen was ich mir auf meine Dachterrasse drauf baue. Soll im Prinzip ein Balkonkraftwerk mit Speicher werden, das ich dann über ne Regelung einspeisen lasse. Hab jetzt hier im Forum schon so einige Tipps und Verbesserungen gelesen, aber gerne möchte ich das die Profis da auch noch mal drüber schauen bevor ich zu bestellen anfange.
Zu den Komponenten die ich im Moment zusammen gestellt habe:
  • Victron - BlueSolar MPPT 150/45 Solarladeregler 12/24/36/48V 45A
  • 24V LifePo4 100Ah Lithium Batterie Akku 2560watt Solar Marine Boot BMS (5 kWh Speicher)
  • Hoymiles HMS-2000-4T | 2000W Wechselrichter (16A Version) + open-DTU usw.
  • UNITED ENERGY 480W ULTRA BLACK SHINGLED PV Modul UE480M-48H 4x oder Bluesun 480W Full Black Shingled N-Type PV Modul BSM480PM5-78SA
  • Victron Smart BatteryProtect 48V-100A
  • Kabel-Halterung-Kleinzeug
  • Shally ist schon vorhanden
Das ganze System soll dann auf 48V (2 Akkus in Reihe) laufen. Eingespeist wird dann auf einer Steckdose auf der Terrasse mit eigener Absicherung im Hauptverteiler.
Die Panels werden dann an dem Laderegler hängen, und der Wechselrichter an den Akkus/Laderegler
Meine komplette Wohnung ist mit 2,5 mm² Verkabelt, aber ist eh egal da die Einspeisung ja ne eigene Leitung hat.
Mein Idle Verbrauch liegt immer zwischen 160-220 Watt und am Tag hab ich ein Verbrauch von im Schnitt 8-9 kWh.
Jetzt würde ich gerne eure Meinung hören, besonders zu den Panels und den Akkus.
Bei den Akkus sind auch nur die Standardzellen drin, können denke ich auch nicht schlechter sein als andere. BMS könnte man sich da ja ein anderes rein bauen.
750€ für 5 kWh Akku finde ich dann schon OK.
Habt ihr noch ne Empfehlung für Solarpanels? Sollen eigentlich a500W haben und nicht höher als 2 Meter sein. Die oben genannten Bluesun könnte ich für bissl über 300€ haben (4 Stück).
Vermieter hat nix gegen paar Solar Panels über meiner Dachterrasse, die finden das sogar gut^^
Installieren werde ich alles selbst, da ich als Elektriker da kein Problem mit habe. Die Steuerung muss ich schauen ob ich die über meinen Home Assistant gescheit hin bekomme.
Falls ihr da jetzt Fehler in meiner Konfiguration seht, bitte bescheid sagen. Oder falls es schon was besseres/günstigeres/geileres gibt 😉
Marcus
Edit: Hab gerade noch gesehen das der Laderegler ja zu klein wäre um 4 Module in Reihe mit 44V anzuschließen. Was wäre da das beste? Zwei Laderegler und immer zwei Module in Reihe? Oder größeren Laderegler und alle 4 Module in Reihe. Die Module haben keinerlei Verschattung bei mir, sollten also alle immer die gleiche Sonneneinstrahlung bekommen. (auf dem Dach mit Südausrichtung -15°)
(@tageloehner)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Würde ich so viel Geld in die Hand nehmen, wär die Batterie selbstgebaut. 12(14)kWh schätze mal ca. 1200€?
NightmareX2
(@nightmarex2)
Hi @tageloehner,
mit welchen Zellen + BMS baust du einen 14kWh Akku selbst zusammen für 1200€?
Wäre die Frage ob ich den mit 4 480W Panel überhaupt voll bekomme. Und die 500€ mehr muss man ja auch erst mal wieder reinholen.  🤔
(@asathor)
@nightmarex2
Ich bin nicht Tagelöhner aber zum Beispiel mit 16 EVE LF280k v3 Grade A und nem JKBMS. Alles zusammen mit Kleinteilen 1200€, war gut geschätzt.
Bei nur 4 Modulen würde ich aber 16 kleinere Zellen nehmen.
Und wenn es ein Fertigakkus wird, tu dir den Gefallen und nimm direkt einen mit 48v. Für 2 mal 24V brauchst du auch nochmal nen ( fragwürdigen) Balancer.
Die Module kannst 2 parallel und 2 in Serie an den Laderegler hängen, das ist kein Problem. Würde nen Epever Xtra nehmen, aber das ist Geschmackssache.
(@tageloehner)
@asathor Naja bei kleineren Zellen bleiben die Kosten für Gehäuse, Kleinteile, BMS annähernd gleich. Erfahrungsgemäß kommen eher Module dazu als daß es bei den 4 bliebe 🙂
NightmareX2
(@nightmarex2)
Eigentlich würde ich liebend gerne den Akku selbst bauen, da weiß man dann wenigstens was drin ist.
Habt ihr mir vielleicht nen Link zu den Zellen wo man die am besten bestellt? (gerne auch per PN)
Was ich jetzt so im Net gefunden hab war alles andere als an eurem Preis dran. Und dann noch paar hundert € an Versand.  Ihr habt da sicher schon Erfahrung wo man guten Gewissens bestellen kann.
Bin auch am überlegen wo der Akku dann stehen wird. Auf der Dachterrasse wirds im Winter doch zu kalt, und in der Wohnung ist auch so ne Sache. Eigentlich sollte da nicht viel passieren wenn man den nicht überläd.
Oh mann, PV wird echt schnell zum Hobby 🤣
Edit: Meint ihr vielleicht die Zellen bei dem Händler in NL? Da wäre dann der Preis möglich. Aber die haben ne Wartezeit von über 50 Tagen 😭
(@asathor)
@nightmarex2  Ja ich meine den Händler aus NL. Habe langjährig beste Erfahrungen mit nkon.
NightmareX2
(@nightmarex2)
wollte mal eure Meinung hören was ihr für besser haltet, wie man seine Nulleinspeisung/Anlage regelt.
Würde das ganze eigentlich über Home-Assistant machen, da dieser eh immer am laufen ist, und da schon alle anderen Informationen integriert sind (MQTT-Broker in HA).
Jetzt stellt sich mir die Frage ob die Regelung mit Home-Assistant langsamer ist als wenn ich das über z.B. Smart-Micro-Solar laufen lasse.
Das System besteht aus nem Hoymiles HMS und Victron Laderegler. Das ganze dann über Open-DTU verbunden.
Habt ihr da Erfahrungen was da am besten funktioniert?
(@doppelpass)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Smart- Micro- Solar brauchst Du nicht.
Du kannst mit größter Wahrscheinlichkeit Deine vorhandene OpenDTU auf OpenDTU- onBattery flashen.
https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/wiki
NightmareX2
(@nightmarex2)
die Hardware existiert im Moment nur in meiner Planungsliste. Einzig Batterie und Panels sind schon auf dem Weg.
Die SUN-WR hab ich bisher noch gar nicht angesehen, finde das mit der Regelung über die Trucki-Platine auch nicht schlecht.
Wie kommst du darauf das der Hoymiles HMS2000 nicht richtig mit ner 16S Batterie laufen sollte? Was ich bis jetzt alles gelesen hab, soll das recht gut funktionieren.
Aber ich lasse mich da gerne eines besseren belehren.
Meinst du den "SUN 2000 GTIL" @DerDickebaer ?
Was hätte ich mit dem SUN für Vorteile ?
(@mhltheone)
@nightmarex2 Die Sun sind direkt für Akku ausgelegt.
Willst du Akku auf 24V oder 48V betreiben? Der Sun 2000 geht nur 48V, ansonsten halt den 1000 oder 600er.
Wenn du einen normalen Sun kaufst kannst du beim 1000/2000 die Trucki Platine verbauen.
Wenn du dies nicht basteln willst, dann hol einen Lumentree (nur Amazon vom Verkäufer ask4IT kompatibel) mit dem Trucki Stick.
Die neue Generation der Lumentree (Modell 2024) hat auch deutlich leisere Lüfter und eine deutlich bessere Lüftersteuerung, auch für dich zur Info @derdickebaer
Da die internen Shunts im Hoymiles zusammen auf einer Minus Schiene liegen, sind die Messwerte der einzelnen MPPT nicht wirklich genau.
NightmareX2
(@nightmarex2)
Alles klar, werde mich die Tage noch gut in die einzelnen WR einlesen. Mein Akku ist 48V, sollte also mit dem 2000er passen.
Warum gleich nen 2000er ist schon ne berechtigte Frage, aber da ich über kurz oder lang vermutlich aus DE wegziehen werde, will ich mir natürlich alles offen halten, um dann nicht wieder neues Equipment kaufen zu müssen. Und wer weiß was die Chaoten in DE sich noch alles einfallen lassen. Andere Regierung und wieder andere Regeln...
Wichtig wäre mir im Moment nur, das ich den auf die erlaubte Grenze begrenzen kann und natürlich auch regeln.
Gibt´s die SUN eigentlich überwiegend in China? Finde fast ausschließlich Aliexpress wo die vertreibt.
Und wegen Lüfter, der WR kann ja -20° ab, da kann er ruhig draußen auf der überdachten und Wettergeschützten Dachterrasse bleiben oder?
(@texnik)
Ich selbst habe den Lumentree 600, noch mit lauten Lüftern. Den würde ich außen nur besonders geschützt aufstellen. Bei mir hängt der im Schlafzimmer, hab damit aber kein Problem. Sauerstoffkonzentrator und Apnoe-Gerät sind lauter Smile . Meine Frau hat nun gezwungermaßen ihren eigenen Ruheraum Grinning
Da ich egal, was ich im Trucki-Stick einstelle, immer vom Netz beziehen muß, sind die Die Einstellungen sehr konservativ, um möglichst viel vom meiner erzezgten Energie selbst zu nutzen. Trotzdem gelingt eine 100%ige Nulleinspeisung nicht. Obwohl die Regelung meiner Meinung nach schnell ist, kann ein Überschwingen nicht verhindert werden. Aber ich denke bei 4,5kW Einspeisung sind 0,1 kW zu ertragen.
NightmareX2
(@nightmarex2)
Im Schlafzimmer ist heftig 🤣 , aber gute Idee wenn man das Zimmer für sich haben will^^
Das die Nulleinspeisung nicht zu 100% funktioniert ist mir klar, es soll ja die Sache einfach effizienter machen und mir nicht den Akku leer saugen.
NightmareX2
(@nightmarex2)
Servus Jungs,
mittlerweile ist der SUN WR inkl. Trucki Steuerung schon hier und funktioniert soweit. Akku dauert leider noch etwas bis der kommt.
Jetzt hätte ich noch ne kurze Frage zu dem SUN. Benötigt man auf der DC-Seite einen Einschaltstrombegrenzer, oder hält der SUN es aus wenn man den Akku einfach so drauf schält? Andere WR mögen es ja nicht besonders, wenn beim zuschalten des Akku´s kurzzeitig so hohe Ströme fließen bis die Kondensatoren geladen sind.
Seite 1 / 2
