servus
eine frage an die victron spezis hier
mein kumpel hat einen MultiPlus 12/800/35 als usv und hat gefragt ob er da im inselbetrieb einen ac gekoppelten wechselrichter vom balkonkraftwerk anschließen kann der 600w abgeben kann(hat er noch nciht gekauft).
ac kopplung weil das bkw im normalfall einfach in die steckdose gesteckt werden soll und erst bei netzausfall an den multi geklemmt werden soll.
nun weiß ich dass die großen multiplus bei ac kopplung die frequenz anheben wenn der akku voll ist um den ac gekoppelten wr abzureglen, ist das bei den kleinen modellen auch so?
wo müsste man den wr dranhängen an den input oder den output vom kleinen multi?
ich danke
Hm ja der kommt an den AC-OUT, Victron nennt das AC-Coupling. Das ist das Kapitel dafür:
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start?_ga=2.11759412.1087396082.1663243603-1225108088.1662532812
Also ich denke der kann das, sollte auch konfigurierbar sein. Hm, aber ich sehe das eine Auflistung welche MP das können mir jetzt auch abgeht.
ich probiere das mal mit nem netzteil aus erhöhe die spannung und messe am ausgang die frequenz mal sehen ob der das automatisch macht oder ob ich das mk3 programmierkabel dafür brauche
