Frage an die Praktiker, wie speise ich aus dem Akku über den Multiplus am effektivsten ins Hausnetz ein,
1) voller Strom was grad gebraucht wird?
2) begrenzt zB. auf 1000W?
3) begrenzt zB, auf 100W?
mfg, stocki
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten
Unbegrenzt oder willst du jedes mal Strom zukaufen wenn du mehr verbrauchst wie du eingestellt hast.
Was hast du denn außer dem Multiplus noch? Man braucht ein Gerät zum Erfassen des Verbrauchs. Der Multiplus kann einen ESS-Assistenten installieren mit dem sich das gut steuern lässt.
Hi, ich hab da mehr an die Verluste gedacht ...
oder verhalten sich die tatsächlich prozentual in gleicher Höhe bei 100W oder 1000W bei gleichem Wirkungsgrad?
Ich denke Vollast wäre am schlechtesten, da produziert er Abwärme bis der Lüfter glüht 🙃
Hi, ist nicht die Frage, natürlich hab ich den Rest.
hi,
ich denke die geringste Einspeisung hätte den geringsten Verlust, oder?
mfg, stocki
ok, danke Dir, das bestätigt meine Vermutung das der Multi im unterem Bereich der Entladung am effizientesten ist.
mfg, stocki
Dann rechne dir doch mal die Differenz aus, selbst bei 4000 Watt dürfte der Strom aus dem Multi deutlich günstiger sein wie vom Netzbetreiber.
Hi, darum geht's aber nicht, warum kommst Du immer damit?
mfg, stocki
Ich glaub, du musst deine Intention erklären, damit es verständlich wird. Hat man genug Strom im Speicher, wird es Sinn machen, den auch zu nutzen, also maximal daraus einspeisen, was geht, auch wenn der Wirkungsgrad schlechter ist. Hat man hingegen nicht genug Strom im Speicher und muss eh Strom aus dem Netz ziehen, ist es eine Optimierung, den Multiplus so zu betreiben, dass er möglichst wenig Verluste hat. Also z.B. die Leistung auf 1000W zu begrenzen.
Interessant ist auch der untere ineffiziente Bereich, aber der wird sich wohl nicht wegoptimieren lassen. Dafür müsste man den Multiplus vermutlich ganz ausschalten.
wir bewegen uns hier im Balkonsolarbereich mit 600W max. pro Stunde, schon mal verinnerlicht?
Schau dir mal deinen ersten Beitrag an, da sprichst du von 1000 W. Es ging dir also um eine generelle Frage und nicht unter der Begrenzung von 600 W Balkonkraftwerk.
Nebenher: Die Grenze von 600W gibt es offiziell, was mitunter im Internet unter Balkonkraftwerk diskutiert wird, ist weit davon entfernt.
ja, mir geht's um die generelle Frage, deshalb auch zB. 100 Watt, nicht 1000W !
Mittlerweile dürfte das geklärt sein.
mfg, stocki
Du hast die Leistungsgrafik vom stromsparer gesehen. Sonst noch irgendwelche Fragen, oder ist das Thema damit für dich beantwortet?
Interessant finde ich auch die Steuerung des dynamischen ESS von Victron. Kann das noch nicht genau nachvollziehen, aber da wird ja schon ganz gut nach Bedarf und vielleicht auch nach sinnvollem Einsatz des MP2 geregelt.
