Modulumschaltung un...
Modulumschaltung unter Last problematisch?
3 Beiträge
262 Ansichten
(@newman01)
Hi Leute. Ich will ein BKW zur Nacht/Dauereinspeisung nutzen, will aber dazu, bei vollem Akku von Laderegler auf Wechselrichter umschalten. (So der Gedankengang.) Problematisch?
Ums mal näher zu erläutern...
Ich möchte zwei Trina S 425Wp-Module an einem PowMr. 60A-Laderegler laufen lassen, welcher einen 12V-Lifepo4-Akku, 100Ah laden soll. Dieser soll ausschließlich zur Nachteinspeisung genutzt werden. Wenn der Akku voll ist, soll eine "KI" 🤣 den Laderegler von den Modulen trennen, und auf einen Sun1000 WR umschalten, der dann zur "Volleinspeisung/Selbstnutzung" dient.
Das Problem, das ich sehe, ist das Umschalten unter Last. 🤔 Wie sehr wird mir das Probleme bereiten? Ich gehe von Leistungen <720W aus.
Gerne würde ich den Sun1000 auch zur Nacheinspeisung nutzen wollen, da er einen Limiter besitzt. Über Tag stell ich mir allerdings die Frage, was der WR dann mit dem Überschuss macht, da parallel noch ein weiteres BKW die Grundlast im Haus bedient und wahrscheinlich übererfüllt.
Ums mal aufs nötigste runter zu brechen...
Ich will, das als erstes der Akku geladen wird
Wenn der voll ist, will ich einspeisen
Wenn PV-Leistung nicht mehr reicht, oder Zeitlich ab 18/19 Uhr gebunden, soll dann der Akku Schritt für Schritt geleert werden, um dann am nächsten Tag wieder geladen zu werden.
Grundlast vom Haus liegt bei mind. 160W, eher das doppelte.
Gibts ggf. andere Lösungen OHNE Modulumschaltung?
MFG Andy
E-t0m
(@e-t0m)
Hab das schon mal thematisiert: Sollte man zuerst den Akku aufladen?
Die technische Umsetzung ist da nicht entscheidend.
(@alexx)
Veröffentlicht von: @newman01
Dann schalte doch einfach ohne Last!
Du kannst einfach einen IGBT mit den PV-Modulen in Reihe schalten und diesen benutzen, um den Strom auszuschalten. Du sperrst erst den Stromfluss mit dem IGBT, schaltest dann den Wechselkontakt Deines Relais um, und schaltest den IGBT dann wieder durch. So schaltet das Relais stets stromlos um.
Ich habe mit einem relativ günstigen Infineon-IGBT früher 300V DC mit Strömen um 10 A geschaltet, das machte der problemlos mit, bei relativ moderaten Verlusten im leitenden Zustand (kleiner Kühlkörper genügte). Mehr nachzulesen in diesem Beitrag:
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/107553/
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Alexx
