Die von mir ins Auge gefassten Module sind je 1722 mm breit, wären zusammen also 3444 mm. Mein Stahlrohr-Balkongitter vorne ist aber 2920 mm breit, der Außenabstand der beiden seitlichen Gitter ist 3140 mm. Würde also bedeuten, dass die Module beidseitig mindestens 15 cm überstehen. Würde das dem Vermieter Handhabe geben, mir Probleme zu bereiten, auch wenn eine stabile Befestigung an dem Gitter kein Problem sein dürfte.? Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen damit.
Hängt immer stark vom Vermieter ab.
Mich würde es als Vermieter nicht stören, solang die sonstigen rechtlichen Sachen geklärt sind.
Würde ich bei meinem eigenen Haus nicht machen. Je nach Balkon können die Kräfte auf die Panels auf die Halterungen können bei Wind viel größer sein. Nicht umsonst lässt man bei Dachmontage von Panels einen Rand.
Ob das Deinen Vermieter interessiert, ist eine andere Frage. Ich würde ihn vor dem Kauf fragen. Ansonsten könnte er nach der Installation sich dagegen aussprechen. Kommt evtl. auch darauf an in welcher Windlastzone sich das Gebäude befindet.
Ich würde persönlich das Risiko nicht eingehen. Neben der höheren Last, könnte es den Vermieter und auch die Baubehörde bzgl. der Optik stören.
Je nach Balkon
Eben. Wenn der nicht vorsteht und seitlich Wand ist...
Die Windkräfte muss man je nach Montageart, Balkon und Geländertragfähigkeit ja sowieso "berechnen".
Ack. Also mal einen Statiker fragen.
Ich würde mir den Aufwand sparen und nicht überstehen lassen.
Naja, beurteilen ob die Statik ausreicht, musst du auch wenn nix übersteht...
