In den Sommermonaten gibts Leistung von ca. 8:00 bis 18:00 (direktes Sonnenlicht). Sonnenaufgang und -untergang ca 6:00 und 21:00.
Blau - Süd, Grün 25° Ost, Rot -45° West
wenn ich meine Module unterschiedlich ausrichte, könnte ich über den Tag mehr Sonnenschein einfangen. Mein Akku würde schon früher geladen und erhält länger Ladung.
Optimum Süd 0° Winkel 35° 99,5%, Süd-Ost -25° ca. 97%, süd-West 45° ca. 94%
Zwischen 10:00 und 15:00 würde es zwar weniger, da keine optimale Südausrichtung. Wäre für mich erstmal nicht das große Problem, wenn die Leistung nicht zu stark einbricht. Ich glaube auf diese Weise eine höheren Ertrag über den Tag zu erziehlen. Oder habe ich da einen Gedankenfehler?
du schreibst etwas verwirrend. Meine Panels sind nach SO (500W) und nach SW (900W) ausgerichtet. Ich bräuchte es ideal andersrum, weil die Speicherbank vormittags bulk ladung machen kann und nachmittags Ausgleichsladung.
Sorry, besser konnte ich es nicht. Wenn mein WR zur Zeit morgens wegen VBat low abschaltet, braucht es bei Sonnenschein ca. 2h bis er genügend Spannung zum Wiedereinschalten hat. Das ist dann zwischen 9 und 10Uhr. Danach kommt genügend rein für den WR und Akku. Und abends will so viel wie möglich im Akku haben für den Nachtbetrieb.
Zur Zeit habe ich beide Module nach Süden ausgerichtet. Da kommt erst nach 8Uhr was rein und endet noch vor 18Uhr. Die Mehrstunden an möglicher Sonneneinstrahlung, sollten den leicht verringerten Ertrag doch ausgleichen können.
Soweit mir bekannt, hast du mit reiner Südausrichtung den größten Ertrag, es wird also mit anderer Ausrichtung nicht ausgeglichen. Aber wenn man keinen oder nur einen kleinen Speicher hat, hat man länger Strom durch irgendeine Ausrichtung nach Ost und West.
Du kannst das ja ganz einfach über pvgis berechnen. Also separat erstmal Südausrichtung berechnen und dann mal im entsprechenden Winkel nach Ost und West. Dann kannst du die Erträge vergleichen.
Hab das mal über PVGIS gemacht.
Der Unterschied ist 64kWh. Aber dafür länger am Tag. So kann der WR auch länger einspeisen.
Ja. Passt schon. Wie gesagt, ich hätte bei mir viel lieber mehr Leistung auf Südost als auf Südwest, weil ein leerer Akku viel Strom aufnehmen kann. Nachmittags langweilt der sich mit Ausgleichsladung und mein Boiler verheizt allen Überschuss. Aber das passt halt meinem Vermieter nicht.
@derdickebaer Meinen Eigenverbrauch werde ich miteiner Neuausrüstung der Module nur unwesentlich erhöhen können. Ich denke es wird nicht mehr als 0,2 -0,3 kWh sein, außer wenn ich die Nachteinspeisung erhöhen könnte, weil der Akku am rappelvoll ist, wären vielleicht 0,6kWh mehr Eigenverbrauch möglich.
Am 2.5.24 gab es von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Sonne. Einen besseren Tag wird es wohl kaum geben, 5,3 kWh aus dem Netz und 4,3 kWh aus dem Akku.
Im Diagramm sieht Akkuspannung (rot) ziemlich gleichmäßig aus, aber bei dieser Skala sind 2V Unterschied nicht so deutlich im Vergleich zu den Watt im Haus.
Leider habe ich keine Daten was die PV angeht, hier messe ich sporadisch manuell. Zudem fehlt auch eine Aufzeichnung der Himmelskondition über den Modulen, klar,diesig bewölkt etc. Ein feiner Wolkenschleier kann schon einen Einbruch um 600W verursachen.
Mit Änden der Verbrauchsgewohnheiten wird sich leider nicht viel erreichen lassen. Die Verbrauchspeaks sind ale in Zeiten von Einspeisung. Warmwassererzeugung ist hier der große Treiber, Dusch- und Kaffekochzeiten sind wenig variabel. Waschmaschine wurde schon zum Mittag verschoben und Kochen beginnt auch schon etwas früher.
Wenn ich den Ladestand des Akku bis Sonnenuntergang erhöhen könnte, würde ich etws besser über die Nacht kommen.
Mit diesem Thread wollte ich mehr eine allgemeine Diskussion auslösen. Ich könnte als Beispiel dienen, wenn ich mehr und bessere Daten verfügbar hätte. Das könnte auch für BKW-Nutzer ohne Akku interessant sein, wenn die Ertragszeiten gestreckt werden können und man die Möglichkeit hätte die Ausrichtung zu modifizieren.
