Hallo Zusammen!
Ganz kurz und knapp: Ich brauche Input von von Leuten die sich auskennen, da ich mir hier total unsicher bin.
Plan: Hoymiles HM-800 Welchselrichter mit 2x 240 W Modulen zum starten. Warum nur 240W?: Ich komme sehr günstig an gebrauchte Panels mit 240 W ran und ein bekannter hat den HM-800 rumliegen.
Meine Frage: Gibt es eine Mindestwattanzahl damit der Wechselrichter erst startet und falls ja schaffe ich die (steht im Datenblatt leider nichts) und würde mein Plan überhaupt funktionieren oder scheitert es an was anderem, etc.?
Möchte mich mal mit den 240 W rantasten und kann ja immer noch upgraden zu 2x 400 W z.B.
Ich bin sehr auf euer Feedback gespannt! Danke euch! 😊
ein gewisses Maß braucht der Wechselrichter zum Starten sowohl an Spannung und Strom. Wie viel er genau braucht weiß ich nicht, aber mit ca 4-5 Watt solltest du rechnen.
Kannst du bitte die weiteren Daten zu den Modulen angeben? Also Nennspannung, Nennstrom, Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom?
Eine Mindestleistung gibt es in dem Sinne nicht. Der WR braucht für sich etwas Leistung, alles darüber wird eingespeist. Ich hatte Mikrowechselrichter schon mit einem 50 Watt Modul am laufen. Klar, bei trüben Wetter liefert das nur noch 5 Watt und da ist es dann fraglich, ob der WR noch läuft bzw. noch einspeist.
Wenn du günstig an die Module kommst, schalte doch einfach mehrere parallel.
Kleiner Tipp: Wattzahl hört man immer wieder, heißt aber ganz einfach Leistung.
@mhltheone Danke schon mal für deinen Input! Die kleinen Verluste sind kein Problem ich kann die Platten fast perfekt ausrichten ohne Verschattung usw.
Nennspannung: 29,96 V
Nennstrom: 8,02 A
Leerlaufspannung: 37,17 V
Kurzschlussstrom: 8,58 A
Ist das ET-P660240WW Panel von ETsolar, schon einige Jahre alt und sicher einiges an Wirkungsgrad verloren aber ich bekomme sie sehr günstig.
Bei den Daten alles ok/fällt dir was auf was besonders gut oder schlecht ist?
Gute Idee - geht sich das aus? Bei Parallel verdopple ich ja nur die Stromstärke (?!) - komme ich da mit 16,04 A (2*8,02 A) pro Input in den Wechselrichter nicht etwas zu hoch (Datenblatt von Hoymiles sagt Maximaler Eingangsstrom (A) 2x 14 )? Die Platten sind alt und haben sicher nicht mehr 100 oder gar 90 %.. Sinkt dann auch die A mit der Zeit/durch Alterung?Wenn du günstig an die Module kommst, schalte doch einfach mehrere parallel.
@roy Es wäre im Max ein wenig mehr. Bei der Spannung darfst du diese auf keinen Fall in Serie schalten.
Unter optimalen Bedingungen würden die nur die 8A erreichen und wenn du vier bekommen kannst, würde ich jeweils zwei Parallel schalten.
Der Wechselrichter nimmt sich dann so viel er kann und regelt die Panele (über die Spannung) ansonsten runter.
Hat der alte HM-800 nicht 2*12,5A? Dann würde der Wechselrichter maximal 30 V * 12,5 A = 375 Watt pro Eingang entgegen nehmen.
Bei der Art Overpanelling solltest du nur darauf achten, die Panele nicht unter Last (beo vollen Sonnenschein) anzuschließen, das würde den Wechselrichter auf Dauer schädigen, da er ja ein wenig braucht bis er herunterregelt. Aktuell im Winter wird das nicht vorkommen, aber im Frühjahr/Sommer.
@mhltheone Alles klar, wollte eh wenn dann nur parallel schalten.
Hey vielen Dank du hast absolut Recht! Habe das Datenblatt über die Googlesuche vom 800-2T gehabt und nicht das vom 800! Ändert jetzt aber nicht wirklich was, da die Platten ja schon ordentlich Verlust hatten (8 Jahre alt), richtig? Möchte die dann einfach mit einem Y-Kabel parallel zusammenführen also pro Eingang in den Wechselrichter 2 Platten mit "240W" (wahrscheinlich schon unter 200 W nach den 8 Jahren aber dafür fast geschenkt :))) )Hat der alte HM-800 nicht 2*12,5A?
@roy derzeit kommt bei dem Wetter eh nichts. Im Frühjahr kannst du ja nochmal schauen was ein einzelnes bringt.
Aber generell wenn die Leistung nicht schnell kommt regelt der Wechselrichter über Anpassung der Spannung entsprechend runter.
