ich plane mir ein Balkonkraftwerk zuzulegen.
Aktuelle Komponenten auf der Einkaufs-/Wunschliste:
- Wechselrichter Hoymiles Microinverter HM-400
- Jolywood JW-HD108N 430W Full Black - Bifazial Glas-Glas Modul
Da meine Grundlast eher niedrig ist (100 Watt), sollten die 400W reichen.
Den meisten Strom verbrauche ich wenn ich abends/nachts am Rechner sitze.
Der Platz ist auch begrenzt.
Um aber für die Zukunft gerüstet zu sein, hätte ich folgende Frage:
Ist es möglich z.B. einen 600 oder 800 Watt Wechselrichter (z.B. Hoymiles HM-800) mit dem obigen 430 Watt Modul zu betreiben?
Oder lässt der Wirkungsgrad vom Wechselrichter dann nach? (Zu wenig Input.)
Hintergrund: Eventuell möchte ich die Anlage später erweitern wenn sich die Gegebenheiten ändern. (oder ich "Blut geleckt" habe 😏 )
Sofern Nachrüsten möglich ist:
Muss dann das gleiche Modul verbaut werden oder kann auch ein Modul anderer Leistung (Watt, Spannung, Stromstärke) angeschlossen werden?
Schöne Weihnachten
Ralph
Also je nach Jahreszeit reicht die Zelle, aber z.B. heute war die Spitzenproduktion bei 40W/Zelle (380Wp Bifacial)
Edit:
Ich hab mal Werte von einem sonnigen Tag in den letzten Wochen herausgesucht. Bitte jeweils die Ausrichtung beachten. Verschiedene Zellen sind unterschiedlich verschattet. Die Blauen (90° Ost) sind von der Kennlinie normal - würden morgens mehr produzieren, hatten da aber Nebel.
Mit sinkender Leistung schlägt natürlich der Eigenverbrauch des Wechselrichters stärker in der Bilanz zu - was den Wirkungsgrad angeht kann ich dir da aber leider nichts zu sagen.
Wie Tok schon schreibt, kommst du mit 430Wp nicht weit bei 100Wh Grundlast. Im Winter kommt da oft Monatelang nahezu nichts.
Wenn Du also Platz für 2 Module hast, dann gleich bei rauf damit und einen 600/800 VA Balkonwechselrichter ran.
Vom Wirkungsgrad her sind ordentliche BKW-WR sehr gut. Gibt hier im Forum auch eine Liste mit getesteten.
Zum Thema zusätzliche Modul. Ja, man kann auch ein anderes mit gleichen Werten nehmen. Sauberer sind aber 2 gleiche Module.
Außer Du nimmst einen WR mit 2 "Eingängen", da kannst Du dann alles mögliche verschiedenes ranhängen.
Vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten.
Eine zweites Solarmodul kommt aktuell leider aus Platzgründen nicht in Frage.
Daher wird es erstmal bei dem einen Modul bleiben.
@Tok:
Danke für die ausführlichen Erklärungen und Grafiken.
Ja, das "ist mir klar". Die frage ist halt ob dies bei einem 800W WR mehr ist als bei einem 400W WR.
@Uschi:
Der Hoymiles HM-800 hat zwei Anschlüsse.
Weißt du zufällig ob hier zwei unterschiedliche Module angeschlossen werden können?
Die beiden Fragen sind leider noch nicht in Gänze beantwortet:
1. Ist der Ertrag bei gleicher Einspeisung beim 400 / 800 Watt Wechselrichter gleich?
(Modul liefert z.B. 200 Watt, "kommt aus beiden Wechselrichtern das gleiche raus"?)
2. Der Hoymiles HM-800 hat zwei Anschlüsse.
Kann man hier zwei unterschiedliche Module anschließen?
--> Falls beides mit ja, würde einem 800Watt Wechselrichter nichts im Wege stehen.
Lieben Gruß
Ralph
Der evtl. "Mehrverbrauch" bewegt sich in so kleinen Bereichen, dass das unerheblich ist. Insofern spricht nichts gegen einen HM-800.
Soweit ich mich erinnere ja. Das Original-Dateblatt finde ich nciht mehr, aber unter diesem Link hier steht, dass er 2 unabhängige MPPT hat:
Lieben Gruß
Ralph
Sollte so sein, wenn Du aber aus Platzgründen eh nur 1 Modul anschließen kannst (und sich das nicht ändert), wäre es wirtschaftlich Unsinn 😉
Egal wie... viel Spaß und Erfolg damit - und frohe Feiertage!
Kai
Hoymiles HMS-2000-4T mit 4x 435W TrinaSolar Vertex S+ TSM-NEG9R.28 in O/W Ausrichtung mit OpenDTU-onBattery.
