ich befinde mich in der Planung meines BKW und würde gerne overpaneling von Anfang an einplanen und bin dabei in verschiedenen Kommentaren darauf gestoßen, dass ein paar Wechselrichter die Leistung immer direkt pro Eingang drosseln und andere das dynamisch regeln um am Ausgang die 600/800W zu erreichen.
Leider kann ich diese Infos nicht wirklich auf den Wechselrichter Datenblattern finden. Daher meine Frage an euch: welche Wechselrichter regeln nach Ausgangsleistung?
@derdickebaer Danke für die Antwort. Meine Ausrichtung würd eine Starke Ost/West Trennung (zwei Balkone) beinhalten, daher vermute ich ein starkes Ungleichgewicht über den Tag.
Auch beim Deye finde ich die Beschreibung dazu auch im Datenblatt nicht. Ist das am Ende was, was auch die Hersteller als unwichtig genug empfinden um es gar nicht erst aufzuführen? Gefühlt ist das schon ein USP vom Deye wenn er einer der wenigen ist der es kann.
Daher die follow up Frage: Führen sie es nicht auf, bin ich zu blind oder ist es mit Fachworten beschrieben die ich nicht zuordnen kann?
Danke!
Die Deye der neuesten Generation G4, also z. B. der Deye SUN-M160G4-EU mit 1600 Watt.
Aber auch der wird doch keine 1600 W pro Kanal können. Da wäre die Frage, wieviel Watt der pro Kanal macht.
wenn das ganze Teil 1600 kann, teilt sich das auf die eingänge auf. Also 400 pro Eingang, vielleicht 450. Alles andere wäre unnötig teuer.
Zumindest in der Theorie wird es spannend, wenn man die Beschränkung auf 600/800W beachtet. Wenn ich also ein Overpanneling von 1.600w (4x400) anlege und die dann nicht einfach auf 150w pro Eingang beschränkt werden, sondern dynamisch angepasst werden.
Günstiger wäre wahrscheinlich einfach 2x400 ins Ost/West zusammen an einen Eingang zu packen und einen 800w Wechselrichter zu nehmen, aber es klingt nach mehr spaß das dynamisch zu regeln 😀
Aber eben nicht über die 400 Watt pro Kanal, weil alles andere die Hardware deutlich teurer machen würde. Auch das Abwärmemanagement wäre komplizierter.
Das andere Thema, dass bei Drosselung von 1600 auf 800 W dann jeder Kanal nur noch 200 W maximal macht, ist ein unnötiger Unsinn der Hersteller. Der rührt vermutlich daher, dass es sich vom Design um 4 sehr unabhängige WR in einem Gehäuse handelt, wo es keine zentrale Instanz gibt, die entsprechend steuert. Sowas lässt sich vom Hersteller problemlos lösen nahezu ohne Zusatzkosten.
Logisch, aber bei 4 Panel (2 Ost 2 West) jeweils 400 an einem eigenen Tracker gibts über den Tag dann doch viel Varianz in der idealen Verteilung.
Sehe ich auch so. Da es aber keiner aktiv bewirbt als USP dies nun zu können, wollte ich hier einfach mal Fragen ob es noch mehr Anbieter gibt die diesen (logischen) Schritt gehen.
Hmmm... Wenn es um den "Spass" der dynamischen Steuerung geht, such im Github nach OpenDTU-onBattery.
Das Projekt ist leider nur auf Hoymiles Wechselrichter abgestimmt 🙁
