Moin Leute, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus in meiner Eigentumswohnung. Gestern hat die Eigentümerversammlung beschlossen, jeder Wohnung (insgesamt 9) im Haus ein Balkonkraftwerk auf dem Garagendach im Hof zu ermöglichen. Dies war meine Idee, nachdem ich vor zwei Jahren mit meinem Antrag eines "normalen" BKW am Balkongeländer gescheitert war. Die Garagen im Hof haben ein ausreichend großes Dach für 18 Paneele und auch neun Zuleitungen vom Zählerplatz im Keller. Allerdings haben die Leitungen nur 1,5 qmm und sind vielleicht 30 m lang.
Jetzt zu meinen Bedenken:
Rein theoretisch sollte doch der erzeugte Strom eines jeden Wechselrichters vom Garagendach in den Keller, am Zähler vorbei in die Wohnung und dort von den Geräten verbraucht werden. Jetzt habe ich mal gehört, dass der Strom immer den Weg des geringsten Widerstands nimmt. Kann es dann nicht sein, dass mein Strom von meinem Wechselrichter doch schon im Keller abbiegt und rückwärts über meinen Zähler in den Tiefkühler des Nachbarn wandert, weil dieser Leitungswiderstand geringer ist als der von meinem Kühlschrank im 2. Stock?
Ich würde dann meinen Strom dem Versorger schenken und mein Nachbar müsste dann meinen frisch erzeugten Strom bei seinem Versorger auch noch bezahlen. Ist das so oder habe ich einen Denkfehler?
Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen verständlich ausdrücken und freue mich auf Eure Antworten und Ratschläge.
Viele Grüße, Wolfgang
Denkfehler.
Das Ziel eines BKW ist am Ende, dass der Zähler langsamer bis gar nicht mehr zählt.
Vom Verbrauch deiner Wohnung wird einfach der Ertrag deines BKW abgezogen.
Ihr habt vermutlich 9 Zähler für die 9 Wohnungen. Und jedes Balkonkraftwerk soll vermutlich hinter dem jeweiligen Wohnungszähler angeschlossen werden. Dann kannst du deinen eigenen Strom auch selbst verbrauchen.
Wenn der Anschluß anders geplant ist, ist es auch anders.
9 Leitungen spricht für. Jeder WR hängt am zugehörigen Zähler. Passt somit da hinter dem Zähler. Strom geht erst ins Netz oder zum Nachbarn wenn die Eigenproduktion höher als der Eigenbedarf ist.
Da offensichtlich die anderen Poster deine Befürchtung garnicht verstanden haben, hier die Aufklärung:
Das Zauberwort lautet Spannung. 🙂
Der Strom fließt dahin, wo die "geringere Spannung" ist. Die Spannung "drückt" den Strom quasi in die richtige Richtung.
Aus dem Netz kommt dabei immer die gleiche Spannung. Die etwas höhere Spannung aus deinem WR kann den Strom nun garnicht in diese Richtung "drücken", denn:
Dein Verbraucher hat quasi garkeine Spannung zum "Gegendrücken", also saugt der alles was kommt. Das ist dann zuerst dein erzeugter Strom (weil der "näher dran" ist und "stärker drückt") und dann der Rest aus dem Netz.
Aus dem Netz kommt dabei immer die höchste Spannung. Die etwas kleinere Spannung aus deinem WR kann den Strom also garnicht in diese Richtung "drücken"
Das ist falsch. Die WR-Spannung muss immer etwas höher als die Netzspannung sein, sonst würde kein Strom vom WR eingespeist werden. Ob der WR-Strom ins öffentliche Netz fließt oder innerhalb der Wohnung verbraucht wird, hängt von den Verbrauchern ab, die aktuell Strom abnehmen. Wird mehr produziert, als abgenommen wird, geht es ins öffentliche Netz. Und diesen Strom kauft ggf. der Nachbar wieder teuer ein. Ist bei einem BKW (ohne Akku) so, kann man nichts machen.
Das ist falsch. Di
Dann lies mal, was da steht (und auch schon mehr als 10 Minuten vor deinem Post stand)...
Und nicht auf den Entwurf antworten...
/p>
