In der nächsten Zeit will ich mein BKW um 4 Module erweitern, zwei nach Ost und zwei nach West. Ich denke dabei an Trina S Module, die schon für meine Südausrichtung im Einsatz habe. Zur zeit nutze ich von Powerqueen den 25,6V Akku und den Laderegeler PQ2430
Um die Anzahl der Hardware klein zu halten, habe ich gedacht diese 4 neuen auf einen Laderegler zu schalten, da sich über den Tag die Leistung von Ost nach West verlagert. Wenn ich alle 4 Parallel schalte addiert sich der Strom Isc zu 4*10,74A auf 42,96 A. Durch die Ausrichtungen werde ich diese doch kaum erreichen und nur einen Laderegler verwenden.
Gibt es Erfahrungen /Empfehlungen für diesen Zweck?
Macht es weiterhin Sinn einen 2. Akku anzuschaffen, da dann 2,4kWp installiert sind. Den Akku gäbe es momentan für etwas über 400€ bei Powerqueen.
also aktuell hast du zwei Module Richtung Süden am Laderegler und willst nun vier weitere Ost/West an einen weiteren Laderegler?
An den maximalen Strom wirst du nicht kommen, der spielt aber auch eine untergeordnete Rolle.
Dein aktueller Laderegler kann ein Ladestrom von 30A bzw. 750 Watt. Alles darüber hinaus geht verloren.
Je nach Winkel der Ost/West Module wirst du zwar mittags darüber hinaus kommen, aber denke nicht das sehr viel verloren geht.
Wenn du bei dieser Art Laderegler bleiben möchtest, könntest du alternativ den 40A Laderegler von Redodo nehmen.
Bzgl. Akku ist immer die Frage wie groß sind deine Lasten und deine Grundlast die du nachts decken möchtest. Wie viel wird direkt verbraucht und wie viel geht wirklich in den Akku.
5kWh Akku voll zu bekommen wirst du nur an guten Tagen im Sommer schaffen. Im Winter sind selbst 0,5 kWh zu viel und in der Übergangszeit reichen deine 2,5kWh aus.
Ins Hausnetz geht es mit dem Lumentree und dem Truckistick. Jede kWh Einspeisung reduziert mein Bezugskosten und Strom wird auf Dauer sicherlich immer teurer.
Jetzt im Winter liegt mein Verbrauch so um die 500W Tagsüber und 700W in der nacht (wegen Sauerstoffgerät usw.), im Sommer war es tagsüber ca. 300W und 200W nachst.
Spitzen für Warmwasser und Kochen bis 19.000 W.
Also bzgl Akku ganz grob mal gesagt, wird sich der größere kaum rentieren...
Bei deinem Verbrauch im Winter geht eh tagsüber nahezu nichts in den Akku und du bekommst den heutigen bereits nicht voll.
Im Sommer mit 200W kommst du auch mit dem bisherigen Speicher über die Nacht.
