Wer hat denn die längste Leitung vom WR zum Modul?
Ist ein Leistungsverlust festzustellen?
Gibt es Probleme oder alles super?
Welches Kabel ist zu empfehlen (UV, mm², etc.)?
Wenn man alles nicht so ernst nimmt, dann hat man viel zu lachen 🤣
Sorry, aber das sind alles Dinge die man im Physikunterricht in der 8. Klasse hatte.
PV-Kabel gibt es in min. 4 verschiedenen Querschnitten (2.5, 4, 6 und 10 mm2)
PV Kabel sind UV-fest
PV Kabel sind mindestens doppelt isoliert und sollten 1500V aushalten (IMHO)
Noch ergänzend dazu:
Je nach Spannung und Leistung und Länge brauchst du andere Kabelquerschnitte, um keine hohen Verluste zu haben.
Verluste hast du immer, aber mit dem passendem Querschnitt deutlich weniger.
Schau einfach mal nach einen DC Querschnittsrechner wie z.B. http://www.polz.info/leitungsrechner/
@MhlTheOne Danke für die Antwort, aber das war nicht gemein. War mehr so eine Frage nach den Geschichten die man in Laufe seiner Solarentwicklung macht. 😉
OK, irgendwer eine Geschichte dazu?
Dann antworte ich mal 🙂
Leitungslänge etwas über 100m
Leitungsquerschnitt 10mm2 Spannung 800 V Strom ca 15 A
Spannungsabfall ca 9V
Läuft seit einem Jahr super
Oh, ich hatte nur 60m auf der alten Anlage.
Querschnitt natürlich berechnet in Relation zu den Anlagedaten ... oder war es ein Kabel was ich bei den Solateuren auf dem Bau günstig abstauben konnte?
Is zu lange her. 😉
25m 2x6 an 4x 250W Panels. Kam fast nix mehr an meiner Speicherbank an. Jetzt 4x16.
70m 2,5 zum Sammler, MPP 600V, Verlust 0,2%
Das war dann aber CCA, oder noch schlechtere Qualität.
@oliverso nö. kupfer. Bei viel Sonne 5A/28V an der Speicherbank. Mit 2 Modulen 4,2A
bedenke dass weniger energieentnahme heissere panels bedeutet
Ui, du hast 800V auf dem Balkonkraftwerk? 😀
Aus welchem Parallelluniversum stammt dieses Kabel denn? Unseren physikalischen Gesetzen entspricht das zumindest mal nicht.
OK, "fast nix" ist auch ein recht subjektiver Begriff... 🙂
Obwohl, wenn man das Kabel "mit Tesa auf die Kontakte klebt", könnte das schon sein. Liegt dann allerdings nicht am Kabelquerschnitt...
Und?
Ist halt ein großer Balkon 🙂 Aber die 100 m immer die ganzen Sachen auf den Balkon tragen ist auch recht nervig.
Stefan
