nach langem Lösungen suchen und doch nicht finden habe ich mich entschlossen hier um Hilfe zu fragen.
Ich bin relativ neu in der ganzen Solar-Materie (kenne das sonst nur von Basteleien meines Vaters) und habe mich mit viel rumprobieren und nicht vorhandenem Geschick nun so weit vorangearbeitet, dass ich nun vor einem für mich nicht lösbaren Problem stehe.
Ausgangslage:
Ich habe eine PV Anlage die sehr verschattet steht, deswegen sind da gleich 4 Module angeschlossen. Wechselrichter ist ein HM-1500.
(Noch) Keine Batterie.
Ich habe einen OpenDTU Bausatz von einem Kumpel bekommen und diesen konfiguriert.
CCU-Jack auf der Homematic CCU3 installiert.
MQTT auf der OpenDTU eingeschalten und konfiguriert.
MQTT-Explorer installiert.
Werte empfange ich, die OpenDTU kann auch manuell alles am Wechselrichter regeln.
Problem:
Ich möchte gerne im nächsten Schritt eine automatische Leistungsdrosselung des Wechselrichters erreichen.
Ich habe viel im Internet gelesen, da stand dann was von Befehlen im MQTT-explorer wie "/cmd/limit_persistent_relative" usw.
Wenn ich das nach Anleitung mache, ändert aber der Wechselrichter trotzdem sein Limit nicht.
Auch ist der Befehl nach einem Reconnect auf den MQTT Explorer wieder weg.
Frage:
Wie kann ich per Node-Red/MQTT-Explorer die Leistung meines Wechselrichters einstellen?
Sollte ich wider erwarten doch irgendwo etwas in diesem Forum überlesen haben, bitte ich das zu entschuldigen.
Über einen Denkanstoß wäre ich sehr erfreut!
Beste Grüße
solar/114482235151/cmd/limit_nonpersistent_absolute
NodeRed Code mit Vergleich Shelly/HMS. Ich gebe den Wert direkt in Watt vor.
Gruß Holger
Ideale sind wie andere Sterne, für Menschen unerreichbar aber man kann sich sehr gut daran orientieren.
Hallo lilbraidn,
hast du deine automatische Leistungsdrosselung des Wechselrichters schon realisiert? Wenn nicht hilft dir das vielleicht weiter:
Power Limit relative (non persistent) [%]
<TOPIC>/ctrl/limit/<INVERTER_ID>
with a payload [2 .. 100]
NOTE: optional a %
can be sent as last character
Example:
inverter/ctrl/limit/0 70
with a payload [0 .. 65535]
NOTE: the unit W
is necessary to determine an absolute limit
Example:
inverter/ctrl/limit/0 600W
This feature was removed. The persisten limit should not be modified cyclic by a script because of potential wearout of the flash inside the inverter.
Diese Information ist aus dem ahoy/manual/ User_manual. Wichtig ist der letzte Abschnitt: "Power Limit persistent", war zumindest bei meiner ahoy-DTU so.
function:
Mit sonnigen Grüßen
