haben heute Testweise ein Balkonkraftwerk mit 2x JA Solar Bifacial 920 460Watt und einen Hoymiles HM-800 Wechselrichter für einen Kollegen aufgebaut.
Alles schön Südausrichtung, absolut nicht verschattet. Komme aber, wenn ich mir die maximale Leistung anschaue nicht über 475Watt. Anzeige MYStrom Steckdose. Solar Produktion.
Hat jemand dafür eine Erklärung oder ist das "normal". Die Sonne hat die meiste Zeit geschienen. ❓
Der Kollege ist etwas enttäuscht.
Das ist dafür, daß wir schon Oktober haben, doch ganz ordentlich. :thumbup:
Daniel
Okay, Danke erst einmal für Deine Antwort.
Ich dachte, wenn die Sonne scheint liefert so eine Anlage ca. 700-800Watt
Dachte halt im Oktober scheint die Sonne nur kürzer als im Juni / Juli.
Daniel
Dachte halt im Oktober scheint die Sonne nur kürzer als im Juni / Juli. 😀
Leider nicht. Und im Winter kannst Du schon froh sein, wenn bei gutem Wetter 10% der Spitzenleistung noch produziert werden. Tja, ist halt so.
Daniel
Meine Anlage hängt seit 143 Tagen 20° Süd,
aber mit 90° Neigung senkrecht am Giebel.
Ich habe mich auch erschrocken, und dachte
erst, daß ein Paneel defekt sein muß...
Der ertragreichste Tag war bisher der 1.9.22;
und das bei bei den sonnigen Vormonaten!?!
Vielleicht kannst Du noch an der Neigung was ändern?
Danke für die Info.
Wir haben die Dinger erst einmal nur hingelegt. Nachdem wir viel zu geringe Leistung hatten haben wir angefangen mit den Winkel zu arbeiten. Erst einen Stuhl, später an die Wand gelehnt.
Naja berauschend war das nicht.
Über solche geringen Leistungen wird von niemanden berichtet.
Finde das schon extrem Krass
Denke da hift auch kein anderer Wechselrichter oder andere Panele ?!
aber mit 90° Neigung senkrecht am Giebel.Ich habe mich auch erschrocken, und dachte
und das bei bei den sonnigen Vormonaten!?!Vielleicht kannst Du noch an der Neigung was ändern?
Vielleicht weil jedem klar ist, dass im Sommer, wenn die Sonne etwa 200km Atmosphäre durchstrahlen muss, etwa 30 mal weniger Energie verloren geht, wie wenn sie im Winter mal lockere 6300km bis zu denem Panel hat?
Wenn du im Dezember mit deinem 400W Panel 50W erzeugst, kannst du dich von schreiben. Im Winter schaltet man eben weitere Panels dazu, wenn man Leistung will.
Aktuell habe ich an einem 600W WR 1620Wp Panels hängen und erzeuge damit im Schnitt zwischen 0,9 und 3,4 kWh am Tag.
Das geht auch garantiert noch runter...
Um dich über PV zu freuen hast du dir die falsche Jahreszeit zur Installation ausgesucht Das kannst du erst wieder so ab zwischen März und Ostern Ab Weihnachten geht es wieder aufwärts...
WR eigentlich nicht, die sind vom Wirkungsgrad her alle recht ähnlich. Die Solarmodule eigentlich auch, denn zwischen 20% und 22% Wirkungsgrad liegen auch nur 10% (20% + 10% dieser 20%).
Wie jay bereits sagte, helfen hier eigentlich nur mehr Module getreu dem Motto "viel hilft viel".
Daniel
Hi.
Also bei mir liefert mein Balkonkraftwerk zur Zeit
630 Watt von 12:00 - 14:00 Uhr wenn die Sonne ohne Wolken drauf Strahlt.
Meine Anlage 2x Ja Solar 395Wp ( JAM54S31-395/MR)
Wechselrichter APSystems DS3-S.
Hab 38° Aufstellwinkel Richtung Süden.
Hier kannst deine Daten eingeben und deinen Optimalen Aufstellwinkel errechnen lassen.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/de/
... und zwar übers ganze Jahr, da sind enorme Unterschiede!
Mit verschattungsresistenten Modulen an Quad MPPT WR.
4x 335Wp 35° Dach exakt Süd aktuell 900Watt, auf zwei Modulen sind 30Zellen verschattet, Theoretisch 1030Watt ohne Schatten.
Hochsommer wolkenfrei ~1100Watt, leicht wolkig bis 1500.
Mit gewöhnlichen 300Wp Modulen gleicher Schatten zuvor.
String Growatt 1000S 150Watt
Quad MPPT QS1 450Watt
4x EVT248 420Watt
0,368MWp 🚜 🌾
Darf ich fragen was Verschattungsresistene Module sind ?
Oder meinst Du damit das jedes Modul an einem eigenen MPPT "Strang" hängt?
Überlegen auch noch ob wir andere Module besorgen sollen .
Hochsommer wolkenfrei ~1100Watt, leicht wolkig bis 1500.Mit gewöhnlichen 300Wp Modulen gleicher Schatten zuvor.
4x EVT248 420Watt
Jede Solarzelle im Modul besitzt eine eigene Diode insgesamt 240, Substrings gibt es nicht mehr.
Lokale Tracker reichen und die schwächsten Zellen bestimmen nicht mehr die Gesamtleistung.
Kleine Wechselrichter haben keinen Globalscan für Schatten, den gibts erst ab ~3kW bei Strings.
Mit Halbzellen usw. oder Optimierern kommen Lokale Tracker von kleinen Wechselrichtern oft auch nicht klar.
0,368MWp 🚜 🌾
Vielen Dank, davon war mir bisher nichts bekannt.
Das klingt sehr Interessant, welcher Hersteller stelt solche Panele her und wo kann ich diese bekommen ? 😀
Wollte sowieso weitere Panele bestellen.
Da wirst du dich anstellen müssen. 😁
0,368MWp 🚜 🌾
