Kombination Balkonk...
Kombination Balkonkraftwerk/Inselanlage
21 Beiträge
9 Benutzer
4,657 Ansichten
(@floscher)
Mir schwebt eine Kombination von Balkonkraftwerk und Inselanlage vor, wobei ich gern mal eine zweite (oder Dritte) Meinung bräuchte bzgl. eventueller Denkfehler.
Aufgrund der Einfachheit des Anschlusses und der Tatsache, dass ich keinen eingetragenen Elektriker zum Anschluss benötige interessiere ich mich für einen Hybridlösung aus Balkonkraftwerk und Inselanlage.
Das ganz stelle ich mir so vor, dass ich z.B. eine Solaranlage aufbaue mit Modulen von 3kWp, welche über einen Laderegler einen Akku laden (ca. 5kWh).
Am Akku würde ich zum einen mit einem auf 600W limitierten Wechselrichters in mein Hausnetz einspeisen (nach meinem Verständnis ist hier die Ausgangsleistung des WR relevant, nicht was für Leistung die Panels so machen).
Zum anderen würde ich einen weiteren Wechselrichter mit mehr Leistung (z.B. 2kW) an den Akku anschließen, um damit mittels eigener Steckdosen dedizierte Verbraucher (z.B. einen Wäschetrockner) zu betreiben. Der Ausgang dieses zweiten Wechselrichters hätte natürlich keinen kontakt zum übrigen Hausnetz.
Für mein Verständnis wäre die Netztrennung und Leistungsgrenze für Balkon-Solaranlagen eingehalten.
Wäre eine solche Konstellation rechtlich denkbar, oder habe ich hier einen Denkfehler?
mager
(@mager)
Nach meinem Verständnis interessiert den Netzbetreiber letztlich nur der WR mit max. 600W Ausgangleistung und dessen normgerechter Anschluss (damit meinem Netzbetreiber in eigener Auslegung idR kein Schuko sondern "Einspeisesteckdose" bzw. Festanschluss) und oft einen (unnötigen) Zweirichtungszähler.
Eclipse
(@eclipse)
Es gibt hier viele Diskussionsthreads zum Thema "Inselanlage" und genauso viele Meinungen.
Die Balkonsolar mit den 600W anmelden, da ist nur die Abgabeleistung des WR entscheidend.
Bei der "Inselanlage" die du planst solltest du genau auf die Spitzenlasten der angeschlossenen Geräte achten.
Für LED oder Glühlampen, etc. mag das ja noch leicht gehen, aber zB. der Anlaufstrom einer Waschmaschine oder eines Wäschetrockners kann deinen WR sehr schnell zum Ausschalten bzw. Abrauchen bringen.
Also hier genau planen und ggf. einen Fachmann drüberschauen lassen.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
(@d9176)
ich habe eine ähnliche Anlage in Betrieb. Die PV Anlage hat 2,1KW/Peak. Damit gehe ich auf einen China Inselwechselrichter, dieser ladet dann eine 24V/280A Batterie, der Wechselrichter kann aber auch direkt Verbraucher von der PV speißen und überschüssige Energie wird in die Batterie geladen, reicht die Energie von der PV nicht aus wird diese aus der Batterie hinzu addiert. Um eine Einspeisung ins Hausnetz zu verwirklichen wandle ich über einen China DC-DC Wandler den 24V Batteriestrom um auf 70V und damit fahre ich dann auf einen Growatt MIC600, das Ganze ist so eingestellt, daß ich 24h am Tag konstant 200 W einspeiße und damit meine konstante Grundlast auf 0 gebracht habe. Mit dem restlichen Strom beheize ich einen Whirlpool, der mit einer Wärmepumpe läuft. Stromersparniß über den Daumen 1500 kw im Jahr. Das Balkonkraftwerk wollte ich jetzt anmelden, jedoch rührt sich der Mestellenbetreiber nicht. Der Stromlieferant beanstandet aktuell meinen Stromverbrauch als unplausibel, da die Hochrechnungen zum vergangenen Jahr nicht mehr zum Zählerstand passen. Habeck labert von Energiewendeland aber nichts geht. Vor lauter Vorschriften beißt sich der Wachhund selbst in den Schwanz.
(@daniel)
@d9176 darf ich fragen, was deine Anlage gekostet hat?
Hast du den Akku selbst zusammengebaut, oder kommt der von der Stange?
Eclipse
(@eclipse)
@d9176 Die Teileliste würde mich auch interessieren.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
(@sunhouseshade)
2 Fragen
1. gibt's sowas irgendwo als Einzelgerät? (also 600W/***W Hybrid-WR +Solarladeregler )
2. @DZahl sind die 70V freihand gewählt, oder basieren die auf irgendeinem konkreten Wert? (z.B. aus dem Datenblatt des WR)
(@d9176)
2 Fragen
Zu 1, das weiß ich leider nicht. Zu 2, die 70 V sind frei gewählt der Growatt MIC 600 arbeitet ab 50 V, der DC-DC Wandler kann bis max 90 V.
(@d9176)
Herzliche Grüße
Gesamtpreis der Anlage mit Eigenbaubatterie war um die 3500 Euro, Batterie wäre evt. günstiger zu haben gewesen. Verbaut wurden 6 Module a 350W, Growatt Mic 600, https://easunpower.com/products/easun-power-3.5kw-hybrid-solar-inverter-mppt-pure-sine-wave-500vdc-100a-solar-charge-controller-24v-220v-50hz-60hz-off-grid-inverter-with-wifi-module , DC-DC Wandler 1800 W von Aliexpress https://de.aliexpress.com/item/4001275726762.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.366762cc7ZBkma&algo_pvid=ac2fb82e-5e88-4e74-b52d-fa331cce05b7&algo_exp_id=ac2fb82e-5e88-4e74-b52d-fa331cce05b7-6&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015567880156%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2122.36%21%21%21%21%21%402100bdf016580009113384475e1b48%2110000015567880156%21sea
Die Batteriezellen sind 8St a 280A von EVE.
Ursprünglich war das nur eine Balkonanlage, da der Pool ein Stromfresser ist habe ich erweitert auf eine Inselanlage, da der Pool warm ist und die Batterie abends voll, dachte ich mir den Strom kannste doch ins Haus einspeisen: Also den DC-DC Wandler besorgt und an die Batterie angeschlossen, so eingestellt, dass der bei 24 V abstellt, ausgangsseitig auf 70 V gestellt und die Ampere auf ca. 4,5 A gedreht, entspricht ca. 310 W. Mit den 70 V bin ich dann auf den PV Anschluss des Growatt gegangen, den Growatt in seiner Wirkleitung auf 30% gestellt und so speißt er jetzt stetig knappe 200 W ein. Funzt sehr gut, alles per App einsehbar. Ich bin sehr zufrieden damit, nur mein Stromanbieter scheinbar nicht.
Da das Chinazeug nur zu einem Bruchteil belastet ist, denke ich wird das auch ne Weile halten. Der Offgridw. würde besser arbeiten, wenn ich nochmal um 1 bis 2 Module erweitern würde. Unter 130 V arbeitet der nicht gut.
(@sunhouseshade)
@D9176 danke für die Info. Der Solar-Lade-WR hört sich nice an.
hab mal folgende Teile für meine Vision Shock :wtf: eines "Balkonkraftwerks" rausgesucht, ohne den Thread jetzt kapern zu wollen 😉
300W GTI                     https://www.ebay.de/itm/314060365709   80
400W(~200W) Boost            https://www.ebay.de/itm/144484523423   15
oder
1,2kw (~360W) Boost          https://www.ebay.de/itm/195004577393   20
LiFePO4 24V/ 2,5KW           https://www.ebay.de/itm/225010799924   1040
MPPT 24V/20A                 https://www.ebay.de/itm/115461270482   65
2kW 24V WR                   https://www.ebay.de/itm/353998271005   150
( alternativ 2.4KW OffGrid-WR-LR    https://www.ebay.de/itm/275373231944   270)
 oder
AC200P 2kW                   https://www.ebay.de/itm/203808386376   1700
425Wp Panel                  https://www.ebay.de/itm/354154752015   320
Den 400W Boost kannste vergessen. Zu klein.
Und der hat nicht die Unterspannungsabschaltung, die der 1800 er hat. Den 1800er gibt's auch mit Lüfter, würde ich machen.
Eins verstehe ich nicht. Der growat ist doch ein Insel WR . Wie speist du damit ins Hausnetz ein?
(@sunhouseshade)
Danke.
Also z.B. den?
1800W 40A DC-DC Boost Converter https://www.ebay.de/itm/325240615536 32
(@sunhouseshade)
Ich dachte D9176 meint vmtl den:
Growatt MIC 600TL-X https://www.ebay.de/itm/284776746304 390
Danke.
Also z.B. den?
Denke ich, für eine Last wie deine. Von den anderen ohne Lüfter habe ich 4 Stück. Mach dir klar, dass die Stromangaben vollkommen überzogen sind.
Außerdem haben die Wandler eine Eingangsschaltung, eine Sicherung gegen Verpolung, die du stillegen kannst. Nutzlose Verlustleistung.
Seite 1 / 2
